  ANSYS
  temperaturabhängige Randbedingung
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  temperaturabhängige Randbedingung (1471 / mal gelesen)
Fabian89
Student Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Fabian89 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian89
Ansys 16.2
Thermisch-elektrische Analyse
System: Windows 7, 64 Bit
Prozessor:
Intel(R)Core(TM)i3 CPU 530 @ 2.93 GHz
RAM: 8 GB
erstellt am: 11. Apr. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch recht unerfahren mit Ansys und hoffe ihr könnt mir bei meiner Problemstellung weiterhelfen.
Bei meiner Suche im Netz, Literatur und in diesem Forum wurde ich leider auch nicht fündig.
Im Rahmen einer thermisch-elektrischen Analyse sollen Kühlstufen simuliert werden die an der Oberfläche des stromtragenden Leiters angreifen.
Die Kühlung über die Randbedingung einer festen Temperatur oder eines Wärmestromes auf der betrachteten Kühlfläche darzustellen funktioniert in Workbench soweit.
Das Problem ist, dass die eingesetzten Kältemaschinen eine temperaturabhängige Kennlinie besitzen. Die erbrachte Leistung ist also abhängig von der sich jeweils einstellenden Temperatur der Oberfläche.
Deshalb meine Frage: Ist es möglich den Wärmestrom aus der Kühlfläche in Abhängigkeit der Temperatur der Kühlfläche als Randbedingung vorzugeben?
Ich freue mich über jede Hilfe und jeden Rat den ihr zu meiner Problemstellung beitragen könnt.
Grüße Fabian
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian89 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer Konvektionsrandbedingung kann man Leistung pro Fläche und Delta T angeben.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Fabian89
Ansys 16.2
Prozessor:
RAM: 8 GB
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Stimmt natürlich. Warum einfach wenn es auch kompliziert geht...
Irgendwie hatte ich die Lösung gar nicht auf dem Schirm.
Ich werde es mal so versuchen.
Grüße Fabian
Fabian89
Ansys 16.2
Prozessor:
RAM: 8 GB
erstellt am: 11. Apr. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Aufbringen der Randbedingung über Konvektion ist mir noch nicht ganz klar.
Ich habe den Wärmeübergangskoeffizienten mithilfe des Wärmestromes bei entsprechender Temperatur und der Oberfläche bestimmt und tabellarisch hinterlegt. Als unabhängige Variable ist die Temperatur ausgewählt.
Mir ist allerdings noch nicht ganz klar welchen Einfluss die Parameter Koeffizienttyp und Umgebungstemperatur haben und welche Einstellung für meine Problemstellung am sinnvollsten wäre.
Die schlüssigsten Ergebnisse erhalte ich momentan mit den Einstellungen:
Koeffizienttyp: Oberflächentemperatur
Umgebungstemperatur: Tabellarische Daten (gleiche Daten wie beim Wärmeübergangskoeffizienten)
Grüße Fabian
