  ANSYS
  Zweidimensionaler Biegeversuch (falsche Radbedingungen?)
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zweidimensionaler Biegeversuch (falsche Radbedingungen?) (1269 / mal gelesen)
Padawan
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Padawan an!   Senden Sie eine Private Message an Padawan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Padawan
erstellt am: 10. Apr. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich mal wieder,
mein in anderen Beiträgen beschriebenes Problem habe ich zur Vereinfachung nun mal ins Zweidimensionale übertragen, schon hier entstehen unplausieble Werte. Um die unterschiedlichen Fragestellungen nicht zu vermischen habe ich hierzu ein neues Thema erstellt
Erhöhe ich die im Mittelpunkt des Balkens angreifende Last auf das doppelte der ursprünglichen Last müsste für das elastische Modella auch die doppelte Verschebung entstehen - tut sie aber nicht. Woran könnte das liegen. Ich vermute genau hier auch das problem in meiner 3D Analyse.
Angefügt sind Bilder zur modelierung meines Problems Eingangsparameter sind eine Dichte = 35; e-Modul = 18; Poissionszahl = 0,4
Danke für die Hilfe,
Padawan
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Apr. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind große Verformungen eingeschaltet?
Und ist es wirklich die doppelte Kraft?
Ist eine andere Nichtlinearität enthalten? Vielleicht im Material?
Auch hier gilt: Am besten möglichst viel verfügbare Information bereitstellen. Alles einzeln abfragen zu müssen macht das Antworten arg spekulativ und mühsam. Modell ohne Netz und Ergebnisse in ein Zip File packen und hochladen ist auch eine gute Option.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Padawan
Bauing.
erstellt am: 10. Apr. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bekomme mit Ihrer Hilfe wenigstens das 2D Modell zum Laufen (morgen muss ich abgeben  ). Große Verformungen sind an, Das Material ist Linear und die Knotenkräft habe ich von 1N auf 2N erhöht. Habe die Einstellungen bzw. Materialeigenschaften auch nochmal als Bild angehängt.
Padawan
cgebhardt
erstellt am: 10. Apr. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Laden Sie mal das Modell hoch. Ohne Netz und Ergebnisse. Welche Ansys Version?
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
cgebhardt
erstellt am: 10. Apr. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padawan 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen abgeben? Sportlich.
Sie können mir auch eine PN mit Ihrer Festnetznummer senden, dann rufe ich Sie an und wir machen eine Websession ( bis 3 - 3.15 hab ich Zeit).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
