  ANSYS
  Ansys 13 - Material löschen funktioniert nicht korrekt
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Ansys 13 - Material löschen funktioniert nicht korrekt (3859 / mal gelesen)
hca
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hca an!   Senden Sie eine Private Message an hca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hca
MegaCAD 2014
MegaCAD Unfold SF 2014
ANSYS 13
erstellt am: 07. Apr. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme die Fehlermeldung: "Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht." sobald ich aus der Materialdatenbank ein eigens erstelltes Material entfernen möchte.
Hier der Fehlerbericht
Code:
System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: Name parameter can not be null
   bei Ansys.EngineeringData.Commands.GetMaterialQuery.Execute(IQueryContext context)
   bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.QueryWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
   bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecute(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
   bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute(IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ansys.Core.Commands.CommandFailedException: Der Wert darf nicht NULL sein.
CommandName: EngData.GetMaterial(Container="EngineeringDataFavoriteItems", Name="")
   bei Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
   bei Ansys.Core.Commands.Core.OutputArgBase.Wait()
   bei Ansys.Core.Commands.Output`1.Get()
--- System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
   bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
   bei Ansys.Core.Commands.Journal.SessionRecorder.RecordSpecificObjectQuery(CommandContext context, ObjectReference objectRef, IQuery query)
   bei Ansys.Core.Commands.Journal.SessionRecorder.GetVariableForObjectReference(ObjectReference objectRef, CommandContext context)
   bei Ansys.Core.Commands.Journal.SessionRecorder.ProcessObjectReferencesInArg(JournalCommandInfo jcmdInfo, String argValue)
   bei Ansys.Core.Commands.Journal.SessionRecorder.MakeVariableBasedArgs(JournalCommandInfo jcmdInfo)
   bei Ansys.Core.Commands.Journal.SessionRecorder.RecordVariableBasedCommand(JournalCommand jcmd)
   bei Ansys.Core.Commands.Journal.SessionRecorder.CommandExecuted(JournalCommand jcmd)
   bei Ansys.Core.Commands.CommandContext.NotifySessionObservers(JournalCommand jcmd)
   bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
--- Ansys.Core.Commands.CommandFailedException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
CommandName: EngData.DeleteFromFavorites(Material="/EngineeringDataFavoriteItems/Material:Material")
   bei Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait()
   bei Ansys.EngineeringData.Commands.DeleteFromFavorite.InvokeAndWait(IProtectedContext context, DataReference Material)
   bei Ansys.EngineeringData.Gui.Operations.RemoveFromFavorite.Invoke(GuiOperationContext context)
   bei Ansys.UI.UIManager.<>c__DisplayClassb.<InvokeOperation>b__a()
   bei Ansys.UI.UIManager.InvokeOperationCore(String pseudoname, OperationDelegate callback, Boolean allowOSMessages, Boolean coreTransaction)
kann mir da wer weiterhelfen? Ich möchte das Material lediglich entfernen, damit ich meinen Materialbaum nicht bei jeder Workbench neu definieren muss, was momentan der Fall ist, da hier immer ein "?" steht.
[Diese Nachricht wurde von hca am 07. Apr. 2016 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass das Material parametrisiert ist, wenn es gelöscht wird? Dann würde ich den Parameter zuvor "ent-parametrisieren".
Den letzten Satz verstehe ich nicht. Wann ist wo immer ein Fragezeichen? Bei welchem Objekt ist das Fragezeichen zu sehen und wie ist dieses Objekt definiert?
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
hca
Konstruktion
MegaCAD 2014
ANSYS 13
erstellt am: 08. Apr. 2016 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich habe ein paar Bilder gemacht um dies zu verdeutlichen.
Eine kurze Erläuterung:
Sobald ich eine statisch-mechanische Analyse erstelle ist der Materialstamm nicht mehr automatisch definiert. (1-1) Dies liegt wohl daran, dass die Materialien nicht mehr gefunden werden (2-1) und ich diese zunächst löschen muss (2-2). Wenn dies geschehen ist kann ich die Materialdatenbank normal nutzen und das Fragezeichen (?) in (1-1) ist auch wieder weg. Leider ist dieses bei jeder neuen Analyse wieder vorhanden, weil die Materialien in der Materialbibliothek (3-1) immer noch existieren. 3-2 zeigt, dass das Material in den "Favoriten" noch vorhanden ist, jedoch nirgends mehr sonst - die eigens angelegte Bibliothek hierfür konnte ich problemlos löschen.
In 3-3 erscheint die oben beschriebene Meldung.
[Diese Nachricht wurde von hca am 08. Apr. 2016 editiert.]
hca
Konstruktion
MegaCAD 2014
ANSYS 13
erstellt am: 08. Apr. 2016 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die restlichen Bilder:
cgebhardt
erstellt am: 08. Apr. 2016 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht wirklich. Es klingt für mich so, als sei ein Material als Default angelegt und danach gelöscht worden.
Ich würde mir die Settings von Workbench neu setzen, das ist so ja kein besonder schöner Zustand.
Dazu im Windows Explorer in %appdata% gehen. Und dort das ANSYS Verzeichnis umbenennen oder löschen. Damit werden ALLE Settings zurückgesetzt. Wenn man in das Verzeichnis reingeht, kann man das vermutlich auch für einzelne Themenblöcke machen (ist mir zu viel Aufwand, ich mache das immer global für die jeweilige Version).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
