  ANSYS
  Strömung undTemperaturverteilung
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strömung undTemperaturverteilung (1074 / mal gelesen)
bazingaa
Sehen Sie sich das Profil von bazingaa an!   Senden Sie eine Private Message an bazingaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazingaa
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
ich bin absoluter Neueinsteiger bei ANSYS. Zur Zeit arbeite ich mit der Studentenversion ANSYS 16.2.
Mein aktuelles Problem ist das folgende:
Ich habe ein System, das aus 3 Körpern besteht. Die beiden kleinen Volumenkörper aus Aluminium besitzen eine Temperatur von 180°C und werden von dem größeren Volumenkörper mit Luft (20°C) umschlossen. Dargestellt werden soll die Temperaturverteilung innerhalb des großen Körpers und die Richtung der Strömung.
Meine Frage ist nun, wie ich am besten vorgehe, um ein richtiges Ergebnis zu erzielen und ob die Körper an sich richtig aufgebaut sind.
Danke im voraus!
highway45
Bastler mit Diplom
PTC, CoCreate, Fluen,t Gambit, SolidWorks FlowSimulation
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bazingaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Beachte die thermische Anbindung des umschließenden Körpers an die Umgebung.
Die inneren Körper erwärmen die Luft um sich herum und die Luft erwärmt den äußeren Körper.
Je nachdem wie dieser isoliert ist, gibt er die Wärme weiter.
Wenn sich die inneren Körper abkühlen, wird wohl nach relativ kurzer Zeit alles auf Umgebungstemperatur sein und keine Strömung mehr stattfinden.
Besser wäre eventuell eine konstante Heizleistung als Quelle anzugeben, dann würde sich das System nach einer Weile einpendeln.
