  ANSYS
  Modale Analyse auf eine nichtlineare Statik
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modale Analyse auf eine nichtlineare Statik (1465 / mal gelesen)
MarcoBSc
Sehen Sie sich das Profil von MarcoBSc an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoBSc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoBSc
ANSYS APDL 16.2
erstellt am: 01. Apr. 2016 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfeldtrager_Vorpsannung_Linienlast_Durchbiegung_nichtlinear_beam3.txt
Hallo Zusammen,
ich schreibe zur Zeit meine Masterarbeit und arbeite dafür mit Ansys. Dabei muss ich ein vorgespanntes Seil modellieren und dieses Belasten ( siehe Datei)
Um diese Vorspannung zu berücksichtigen, muss ich ja mit"NLGEOM,on" rechnen. Soweit so gut.
Jetzt muss ich auf dieses durch Vorspannung und Belastung durchgebogene Seil eine modale Analyse durchführen. Also die Eigenfrequenzen und Eigenformen herausbekommen.
Mit "PSTRES on" funktioniert das irgendwie nicht. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoBSc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann studiere doch mal die Hilfe zu ANSYS.
ANSYS Documentation -> Mechanical Applications -> Mechanical User's Guide -> Analysis Types -> Linear Dynamic Analysis Types -> Modal Analysis
Die finde ich nicht in Deinem Script:
ANTYPE,STATIC ! Static analysis
Das müsste ja wohl der Typ "MODAL" sein...
Rainer Schulze
MarcoBSc
ANSYS APDL 16.2
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schulz,
danke das Sie sich meiner Frage angenommen haben. Die im erten Post reingestellte Datei war nur das Grundsystem auf welches die modale Analyse aufgesetzt werden sollte.
Hier mal den Quelltext mit modaler Analyse:
! Spannbandbrücke mit Streckenlast, Vorspannung an den Enden.
! Eingabeteil
! Materialeigenschaften
EModul = 1.7*10**11 ![N/m^2]
Querk = 0.3 ![-]
! Profileigenschaften
Flae = 2.8236*10**(-4) ![m^2]
FM2G = 6.638*10**(-9) ![m^4]
Hoe = 0.0168 ![m]
!Vorspannkraft
Vkraft=311000 ![N]
ISTRN=Vkraft/(Emodul*Flae)
! Elementgröße
Anzahl=261
*set,elegr,13.05/Anzahl ![m]
! Streckenlast
*set,Last,3320 ![N/m]
!Stablänge
*set,Laenge,13.05 ![m]
!Gewichtskraft
*set,Gewicht,(Last*Laenge/10) ![kg]
DICHTE = (Gewicht)/(Flae*Laenge) ![kg/m^3]
/prep7
! Elementtyp
et,1,Beam3
! Erdbeschleunigung
! acel,,10 ! [m/s^2]
mp,ex,1,EModul
mp,prxy,1,Querk
mp,dens,1,DICHTE
r,1,Flae,FM2G,Hoe,,ISTRN
! Keypoints
k,1,0,0
k,2,Laenge,0
! Linien
l,1,2,Anzahl
! Elementgröße
!esize,elegr
lmesh,all
! Auflager ’links’
DK,1,ux,0
DK,1,uy,0
! Auflager ’rechts’
DK,2,ux,0
DK,2,uy,0
! Belastung, Hier auf Knoten aufgebracht
NSLL,S,0
f,all,fy,-(Last*elegr)
ALLSEL
finish
/SOLU
PSTRES,ON ! Flag to calculate the prestress matrix
NLGEOM,on ! Large deflection analysis
NSUBST,10,10
ARCLEN,ON
SOLVE
FINISH
/solu
ANTYPE,modal
MSAVE,0
MODOPT,subsp,10
EQSLV,SPAR
MXPAND,25, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,on
solv
Hierbei konvergiert die nichtlineare statische Berechnungs allerdings nicht.
Für weitere Anmerkungen bin ich dankbar.
