  ANSYS
  Simulation neu starten APDL
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation neu starten APDL (1625 / mal gelesen)
fbuc
Sehen Sie sich das Profil von fbuc an!   Senden Sie eine Private Message an fbuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbuc
SolidWorks Prof. 2019 SP3.0
WIN 10
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde den verflixten Befehl einfach nicht    , aber vllt weiß ihn von euch jemand.
Ich habe in Workbench mit APDL Makros geschrieben und möchte nun am Ende gerne die Simulation noch ein 2tes mal automatisch durchlaufen lassen, bzw. so lang bis die Anzahl der von mir gewünschten Durchläufe erreicht ist.
Habe soweit auch alles schon mit IF und DO geschrieben, nur das Kommando um die Simulation erneut zu Starten finde ich nicht.
Gedanke 1: Irgendwo eine Markierung setzten und dann vom "Ende" aus dahin springen
Gedanke 2: nur ein Kommando um erneut zu starten.
Hat wer einen Tipp für mich?
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 01. Apr. 2016 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe ANTYPE,static,restart
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die Rückmeldung!
Muss ich dafür noch irgendeinen "Marker" setzen?
Meine Simulation läuft noch immer nur 1x durch und hört dann auf...
Hier mal das APDL:
lauf=5
lauf_var(1,1)=lauf_var(1,1)+1
*if,lauf_var(1,1),eq,lauf,then
/output,TEST_lauf5auflauf0-%lauf_var(1,1)%,txt
*vwrite,'text'
(A14)
/output
lauf_var(1,1)=0
*vwrite,'text'
(A14)
/output
*else
/output,TEST_NEUSTART%lauf_var(1,1)%,txt
*vwrite,'neustart'
(A14)
/output
ANTYPE,static,restart !Neustart der Simulation
*endif
Das ganze steht im APDL "analyse" unter Lösung. Und ich möchte auf jeden Fall die Makros in "Statisch mechanisch" wieder ausführen und die Berechnug dort erneut durchlaufen.
Erneut vernetzen sollte auf jeden fall vermieden werden.
Ich hoffe es gibt noch einen weiteren Tipp
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
