  ANSYS
  Classic aud Workbench
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Classic aud Workbench (1575 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Mrz. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt eine Reihe von Analysen, die mit Ansys Classic durchgefuehrt wurden. Ich will diese Analysen in Workbench weiter bearbeiten. (Static Analysen mit Kombination von Solid-Bauteilen und Linienelementen)
Ich Weiss nicht wie es moeglich waere und auf welche Ebene (Geometrie, Modell, oder ...) ich anfangen soll.
Habt ihr Erfahrungen damit und konnt ihr mir einige Tipps geben?
Grüße, Moe
powpow5000
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von powpow5000 an!   Senden Sie eine Private Message an powpow5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powpow5000
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich jetzt sehr grob von dir beschrieben.
Ich würde damit anfangen die Skripte aus APDL in der Workbench einzulesen.
Falls noch keine Skripte vorhanden sind, kannst Du diese auch bei APDL auslesen lassen.
Dannach würde Ich mir anschauen, wie die vorherigen Analysen aufgebaut sind.
Mit etwas Glück kannst du auf Basis der Skripte relativ gut auf der Ebene einsteigen die Du benötigst.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Modelle von APDL im CDB Format in Workbench einlesen. Dazu Compontent Systems/external Model anlegen und CDB-File hinterlegen.
Dann verknüpft man eines oder mehrere solcher external Models mit einer Analyse (Zelle "Model"). Man kann diese importierten Modelle auch mit Workbench-Modellen kombinieren (statt "external Model" dann "Mechanical Model" verwenden).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Einfuhrung.
>> powpow5000: Es waere optimal wenn ich die komplette Geometrie und/oder das Model reten kann.
Ich exportierte igs und cdb und ging nach diesem Link vor: https://www.simutechgroup.com/FEA/fea-tips-tricks-post-processing-apdl-ansys-workbe nch.html
1) An der Stelle wo ich das Modell mit Mechanical offnen will become ich Fehlermeldung (siehe Anhang) und Mechanical offnet sich nicht.
So, ich kann nicht in Mechanical gehen und habe keine Moeglichkeit das Modell per Hand zu korregieren (wenn das Modell uebrhaupt da waere).
2) wenn ich Iges in DM offne, sehe ich nur einen kleinen Teil von der Gesammtgeomtrie. Viele Dinge sind nicht dabei.
Wie soll ich weiter vorgehen?
PS: das Oroginalmodell in Classic laeuft. Unteranderem vermute ich dass einige beam-elemente in WB nicht unterstutz sind. Kann sein?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 24. Mrz. 2016 editiert.]
cgebhardt
erstellt am: 29. Mrz. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann sein. Das hängt von der ANSYS Version ab.
ANSYS 17 kann Balken, aber ich gehe davon aus, dass das nicht die Legacy-Elemente (z. B. Beam4) beinhaltet (das ist meine Vermutung, kein Wissen). Mit Version 17 gehen die Beam 188 definitiv.
Was ist denn Element 3143 für eines?
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
