  ANSYS
  Auf Array aus einem anderen Macro zugreifen mit APDL in Workbench
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Auf Array aus einem anderen Macro zugreifen mit APDL in Workbench (2977 / mal gelesen)
fbuc
Sehen Sie sich das Profil von fbuc an!   Senden Sie eine Private Message an fbuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbuc
SolidWorks Prof. 2019 SP3.0
WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit auf ein Array zugreifen zu können welches sich ein einem anderen Macro befindet.
Das eine Macro ist unter "Berechnung" und das andere unter "Lösung".
Noch als Info: Wenn beide Macros in "Berechnung" sind, ist das ganze kein Problem.
Ich danke euch für Tipps!
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
[Diese Nachricht wurde von fbuc am 23. Mrz. 2016 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 23. Mrz. 2016 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros, die mit Hilfe von Command Objects in Ansys WB angegeben werden, werden beim Ausführen der inp-Datei im selben Workspace ausgeführt. Alle arrays sind in APDL global, das heißt von jedem Makro aus sichtbar.
In anderen Worten, es müsste gehen, dass man aus einem Makro auf ein Array zuzugreifen, welche in einem anderen Makro erstellt wurde.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 24. Mrz. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war auch mein Wissenstand
Bisher habe ich es zB so gemacht:
var=34
Array(1,1)=var
Um den Eintrag für (1,1) in einem zweiten Macro nachträglich zu ändern.
Muss ich oder gibt es noch irgendeinen Befehl mit dem ich das Macro ansprechen oder laden kann?
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
fbuc
WIN 10
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch zur Veranschaulichung einen Screenshot gemacht.
In "get material" erstelle ich ein Array.
In "get material NR of element" kann ich ohne Probleme da drauf zugreifen.
In "analyse" klappt es leider nicht.
Hat keiner eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
LG
mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal die inp-Datei für ein kleines Modell anhängen. Es kann ja sein, dass irgendwo zwischen PREP und POST die parameter gelöscht werden.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich die? :-/
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Lösungsverzeichnis - Rechtsklick auf Solution im Mechanical und "Verzeichnis mit Lösung öffnen" oder ähnlich. Ich glaube, die hat die Endung .dat. Es ist vermutlich die größte Datei im Lösungsverzeichnis.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Ordner befindet sich alles was im Screenshot zu sehen ist.
Hier habe ich die "ds.dat":
/batch
/config,noeldb,1    ! force off writing results to database
*get,_wallstrt,active,,time,wall
! ANSYS input file written by Workbench version 14.5  Release
! File used for geometry attach: C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\wuerfel\wuerfel.SLDPRT
/title,ansys--Statisch-mechanisch (A5)
*DIM,_wb_ProjectScratch_dir,string,248
_wb_ProjectScratch_dir(1) = 'C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\wuerfel\_ProjectScratch\Scr4DD6\'
*DIM,_wb_SolverFiles_dir,string,248
_wb_SolverFiles_dir(1) = 'C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\wuerfel\ansys_files\dp0\SYS\MECH\'
*DIM,_wb_userfiles_dir,string,248
_wb_userfiles_dir(1) = 'C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\wuerfel\ansys_files\user_files\'
/com,--- Data in consistent MKS units.
/units,MKS
/nopr
/wb,file,start              !  signify a WB generated input file
/prep7
! Turn off shape checking because checks already performed inside WB mesher.
! See help system for more information.
SHPP,OFF,,NOWARN
/nolist
etcon,set            ! allow ANSYS to choose best KEYOP's for 180x elements
/com,*********** Nodes for the whole assembly ***********
nblock,3
(1i9,3e20.9e3)
        1    1.734723476E-018  -1.301042607E-018    0.000000000E+000
        2    1.734723476E-018  -1.734723476E-018    5.000000000E-003
        3    1.734723476E-018  -8.673617380E-019  -5.000000000E-003
        4    2.602085214E-018  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003
        5    5.000000000E-003  -8.673617380E-019  -5.000000000E-003
        6    5.000000000E-003  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003
        7    8.673617380E-019    5.000000000E-003  -5.000000000E-003
        8    5.000000000E-003    5.000000000E-003  -5.000000000E-003
        9  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003
      10  -5.000000000E-003  -8.673617380E-019  -5.000000000E-003
      11  -5.000000000E-003    5.000000000E-003  -5.000000000E-003
      12  -5.000000000E-003  -8.673617380E-019    0.000000000E+000
      13  -5.000000000E-003  -8.673617380E-019    5.000000000E-003
      14  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003    5.000000000E-003
      15  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003    0.000000000E+000
      16  -5.000000000E-003    5.000000000E-003    5.000000000E-003
      17  -5.000000000E-003    5.000000000E-003    0.000000000E+000
      18    8.673617380E-019    5.000000000E-003    0.000000000E+000
      19    8.673617380E-019    5.000000000E-003    5.000000000E-003
      20    5.000000000E-003    5.000000000E-003    5.000000000E-003
      21    5.000000000E-003    5.000000000E-003    0.000000000E+000
      22    5.000000000E-003  -8.673617380E-019    0.000000000E+000
      23    5.000000000E-003  -8.673617380E-019    5.000000000E-003
      24    5.000000000E-003  -5.000000000E-003    5.000000000E-003
      25    5.000000000E-003  -5.000000000E-003    0.000000000E+000
      26    2.602085214E-018  -5.000000000E-003    0.000000000E+000
      27    2.602085214E-018  -5.000000000E-003    5.000000000E-003
      28    1.734723476E-018  -1.517883041E-018    2.500000000E-003
      29    1.734723476E-018  -1.084202172E-018  -2.500000000E-003
      30  -2.500000000E-003  -1.084202172E-018    0.000000000E+000
      31    1.301042607E-018    2.500000000E-003    0.000000000E+000
      32    2.500000000E-003  -1.084202172E-018    0.000000000E+000
      33    2.168404345E-018  -2.500000000E-003    0.000000000E+000
      34  -2.500000000E-003  -1.301042607E-018    5.000000000E-003
      35    1.301042607E-018    2.500000000E-003    5.000000000E-003
      36    2.500000000E-003  -1.301042607E-018    5.000000000E-003
      37    2.168404345E-018  -2.500000000E-003    5.000000000E-003
      38    2.168404345E-018  -2.500000000E-003  -5.000000000E-003
      39    2.500000000E-003  -8.673617380E-019  -5.000000000E-003
      40    1.301042607E-018    2.500000000E-003  -5.000000000E-003
      41  -2.500000000E-003  -8.673617380E-019  -5.000000000E-003
      42    2.500000000E-003  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003
      43  -2.500000000E-003  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003
      44    2.602085214E-018  -5.000000000E-003  -2.500000000E-003
      45    5.000000000E-003  -2.500000000E-003  -5.000000000E-003
      46    5.000000000E-003    2.500000000E-003  -5.000000000E-003
      47    5.000000000E-003  -8.673617380E-019  -2.500000000E-003
      48    5.000000000E-003  -5.000000000E-003  -2.500000000E-003
      49    2.500000000E-003    5.000000000E-003  -5.000000000E-003
      50  -2.500000000E-003    5.000000000E-003  -5.000000000E-003
      51    8.673617380E-019    5.000000000E-003  -2.500000000E-003
      52    5.000000000E-003    5.000000000E-003  -2.500000000E-003
      53  -5.000000000E-003  -2.500000000E-003  -5.000000000E-003
      54  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003  -2.500000000E-003
      55  -5.000000000E-003    2.500000000E-003  -5.000000000E-003
      56  -5.000000000E-003  -8.673617380E-019  -2.500000000E-003
      57  -5.000000000E-003    5.000000000E-003  -2.500000000E-003
      58  -5.000000000E-003  -8.673617380E-019    2.500000000E-003
      59  -5.000000000E-003  -2.500000000E-003    0.000000000E+000
      60  -5.000000000E-003    2.500000000E-003    0.000000000E+000
      61  -5.000000000E-003  -2.500000000E-003    5.000000000E-003
      62  -5.000000000E-003    2.500000000E-003    5.000000000E-003
      63  -5.000000000E-003  -5.000000000E-003    2.500000000E-003
      64  -2.500000000E-003  -5.000000000E-003    5.000000000E-003
      65  -2.500000000E-003  -5.000000000E-003    0.000000000E+000
      66  -5.000000000E-003    5.000000000E-003    2.500000000E-003
      67  -2.500000000E-003    5.000000000E-003    5.000000000E-003
      68  -2.500000000E-003    5.000000000E-003    0.000000000E+000
      69    8.673617380E-019    5.000000000E-003    2.500000000E-003
      70    2.500000000E-003    5.000000000E-003    0.000000000E+000
      71    2.500000000E-003    5.000000000E-003    5.000000000E-003
      72    5.000000000E-003    5.000000000E-003    2.500000000E-003
      73    5.000000000E-003    2.500000000E-003    5.000000000E-003
      74    5.000000000E-003    2.500000000E-003    0.000000000E+000
      75    5.000000000E-003  -8.673617380E-019    2.500000000E-003
      76    5.000000000E-003  -2.500000000E-003    0.000000000E+000
      77    5.000000000E-003  -2.500000000E-003    5.000000000E-003
      78    5.000000000E-003  -5.000000000E-003    2.500000000E-003
      79    2.500000000E-003  -5.000000000E-003    5.000000000E-003
      80    2.500000000E-003  -5.000000000E-003    0.000000000E+000
      81    2.602085214E-018  -5.000000000E-003    2.500000000E-003
-1
/wb,elem,start            !  set before creation of elements
/com,*********** Elements for Body 1 "wuerfel" ***********
et,1,186
keyo,1,2,1          ! set full integration on SOLID186
eblock,19,solid,,8
(19i9)
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        1        1      22      21      18        2      23      20      19
      32      74      70      31      36      73      71      35      28      75      72      69
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        2        1      18      21      22        3        7        8        5
      31      70      74      32      40      49      46      39      29      51      52      47
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        3        1      26      25      22        2      27      24      23
      33      80      76      32      37      79      77      36      28      81      78      75
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        4        1      22      25      26        3        5        6        4
      32      76      80      33      39      45      42      38      29      47      48      44
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        5        1      18      17      12        2      19      16      13
      31      68      60      30      35      67      62      34      28      69      66      58
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        6        1      12      17      18        3      10      11        7
      30      60      68      31      41      55      50      40      29      56      57      51
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        7        1      12      15      26        2      13      14      27
      30      59      65      33      34      61      64      37      28      58      63      81
        1        1        1        1        0        0        0        0      20        0        8        1      26      15      12        3        4        9      10
      33      65      59      30      38      43      53      41      29      44      54      56
-1
!Material Id = {997ACD87-2930-467D-AD0B-8653FDF0D966}
/wb,elem,end              !  done creating elements
/com,*********** Send User Defined Coordinate System(s) ***********
csys,0
toffst,273.15,  ! Temperature offset from absolute zero
/com,*********** Set Reference Temperature ***********
tref,22.
/wb,mat,start              !  starting to send materials
/com,*********** Send Materials ***********
MP,DENS,1,7850, ! kg m^-3
MP,ALPX,1,1.2e-05, ! C^-1
MP,C,1,434, ! J kg^-1 C^-1
MP,KXX,1,60.5, ! W m^-1 C^-1
MP,RSVX,1,1.7e-07, ! kg m^3 A^-2 s^-3
MP,EX,1,200000000000, ! Pa
MP,NUXY,1,0.3,
MP,MURX,1,10000,
/wb,mat,end                !  done sending materials
!************************* Model Summary ********************
!wuerfel, Baustahl, matid, 1
!************************* End Model Summary ********************
! get the diagonal of the bounding box. Needed later for other things
*get,_xmin,node,,mnloc,x
*get,_ymin,node,,mnloc,y
*get,_zmin,node,,mnloc,z
*get,_xmax,node,,mxloc,x
*get,_ymax,node,,mxloc,y
*get,_zmax,node,,mxloc,z
_ASMDIAG=(_xmax-_xmin)*(_xmax-_xmin)+(_ymax-_ymin)*(_ymax-_ymin)+(_zmax-_zmin)*(_zmax-_zmin)
_ASMDIAG=SQRT(_ASMDIAG)
/wb,contact,start          !  starting to send contact
/wb,contact,end            !  done creating contacts
/golist
/wb,load,start            !  starting to send loads
/com,*********** Fixed Supports ***********
CMBLOCK,_FIXEDSU,NODE,      21
(8i10)
        2        13        14        16        19        20        23        24
        27        34        35        36        37        61        62        64
        67        71        73        77        79
cmsel,s,_FIXEDSU
d,all,all
nsel,all
nsel,all
/com,*********** Define Vertex Force Using Follower Elements ***********
et,2,201
keyo,2,1,1          ! Keep the direction constant
keyo,2,2,1          ! Apply Forces only, not moment
mat,2
real,2
type,2
en,9,11
r,2
rmod,2,1,1.0,              ! FX
mat,3
real,3
type,2
en,10,11
r,3
rmod,3,2,1.0,              ! FY
mat,4
real,4
type,2
en,11,11
r,4
rmod,4,3,1.0,              ! FZ
*DIM,_loadvari27x,TABLE,2,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari27x(1,0,1) = 0.
_loadvari27x(2,0,1) = 1.
! Load values
_loadvari27x(1,1,1) = 0.
_loadvari27x(2,1,1) = 100.
*DIM,_loadvari27y,TABLE,2,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari27y(1,0,1) = 0.
_loadvari27y(2,0,1) = 1.
! Load values
_loadvari27y(1,1,1) = 0.
_loadvari27y(2,1,1) = -100.
*DIM,_loadvari27z,TABLE,2,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari27z(1,0,1) = 0.
_loadvari27z(2,0,1) = 1.
! Load values
_loadvari27z(1,1,1) = 0.
_loadvari27z(2,1,1) = 100.
/gst,on,on
fini
*get,_numnode,node,0,count
*get,_numelem,elem,0,count
*get, _MAXELEMNUM, elem, 0, NUM, MAX
*get, _MAXNODENUM, node, 0, NUM, MAX
*get, _MAXELEMTYPE, etyp, 0, NUM, MAX
*get, _MAXREALCONST, real, 0, NUM, MAX
/go
/wb,load,end              !  done creating loads
/com,--- Number of total nodes = %_numnode%
/com,--- Number of contact elements = 0
/com,--- Number of spring elements = 0
/com,--- Number of bearing elements = 0
/com,--- Number of solid elements = 8
/com,--- Number of total elements = %_numelem%
*get,_wallbsol,active,,time,wall
/com,****************************************************************************
/com,*************************    SOLUTION      ********************************
/solu
antype,0                  ! static analysis
solc,on,on                ! Turn on solution control with ability to use contact time prediction
eqsl,sparse,,,,,1
cntr,print,1              ! print out contact info and also make no initial contact an error
nldiag,cont,iter          ! print out contact info each equilibrium iteration
resc,,none                ! Do not keep any restart files
/com,******************* SOLVE FOR LS 1 ****************
esel,s,real,,2
sfe,all,1,pres,1,%_loadvari27x%
esel,s,real,,3
sfe,all,1,pres,1,%_loadvari27y%
esel,s,real,,4
sfe,all,1,pres,1,%_loadvari27z%
esel,all
/nopr
/gopr
nsub,1,1,1
time,1.
outres,erase
outres,all,none
outres,nsol,all
outres,rsol,all
outres,strs,all
outres,epel,all
outres,eppl,all
stabilize,off                  ! Stabilization turned OFF by user
! ****** Begin Command Snippet ******
! ANSYS input file written by Materialise
! materials to elements cross-ref file
! Commands inserted into this file will be executed just prior to the Ansys SOLVE command.
! These commands may supercede command settings set by Workbench.
! MATERIALS
MP,EX,0,0,0,0,0,0
MP,EX,1,100
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,0.001
MP,EX,2,100
MP,PRXY,2,0.3
MP,DENS,2,0.001
MP,EX,3,100
MP,PRXY,3,0.3
MP,DENS,3,0.001
MP,EX,4,100
MP,PRXY,4,0.3
MP,DENS,4,0.001
MP,EX,5,100
MP,PRXY,5,0.3
MP,DENS,5,0.001
MP,EX,6,1.54613e+006
MP,PRXY,6,0.3
MP,DENS,6,0.00353588
MP,EX,7,5.35545e+008
MP,PRXY,7,0.3
MP,DENS,7,0.179017
MP,EX,8,1.4822e+009
MP,PRXY,8,0.3
MP,DENS,8,0.354497
MP,EX,9,2.69854e+009
MP,PRXY,9,0.3
MP,DENS,9,0.529978
MP,EX,10,4.13245e+009
MP,PRXY,10,0.3
MP,DENS,10,0.705459
MP,EX,11,5.7538e+009
MP,PRXY,11,0.3
MP,DENS,11,0.880939
MP,EX,12,7.54226e+009
MP,PRXY,12,0.3
MP,DENS,12,1.05642
MP,EX,13,9.48293e+009
MP,PRXY,13,0.3
MP,DENS,13,1.2319
MP,EX,14,1.15643e+010
MP,PRXY,14,0.3
MP,DENS,14,1.40738
MP,EX,15,1.3777e+010
MP,PRXY,15,0.3
MP,DENS,15,1.58286
MP,EX,16,1.61135e+010
MP,PRXY,16,0.3
MP,DENS,16,1.75834
MP,EX,17,1.85672e+010
MP,PRXY,17,0.3
MP,DENS,17,1.93382
MP,EX,18,2.11326e+010
MP,PRXY,18,0.3
MP,DENS,18,2.1093
MP,EX,19,2.38048e+010
MP,PRXY,19,0.3
MP,DENS,19,2.28479
MP,EX,20,2.65796e+010
MP,PRXY,20,0.3
MP,DENS,20,2.46027
MP,EX,21,110000000000
MP,PRXY,21,0.3
MP,DENS,21,2.46027
! Material to element cross reference file from mimics
! Volume 1
MPCHG,11,1
MPCHG,9,2
MPCHG,9,3
MPCHG,1,4
MPCHG,9,5
MPCHG,8,6
MPCHG,7,7
MPCHG,7,8
! ****** End  Command Snippet ******
!  Commands inserted into this file will be executed just prior to the ANSYS SOLVE command.
!  These commands may supersede command settings set by Workbench.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (m, kg, N, s, V, A) with temperature units of C
!  NOTE:  Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system.
!                See Solving Units in the help system for more information.
!Uebertraegt die Materialeigenschaften von den den Materialien in ein Array
*get,mat_count,mat,0,count !gibt die Anzahl der Materialien zurueck.
*dim,eigenschaft,array,mat_count,5 !Erstellen von Tabelle NAME ZEILEN SPALTEN
*do,i,1,mat_count,1 !DO-Schleife:Variable,Startwert,Endwert,Schrittweite
eigenschaft(i,1)=i !DO-Schleife
*get,eigenschaft(i,2),ex,i !DO-Schleife
*get,eigenschaft(i,3),prxy,i !DO-Schleife
*get,eigenschaft(i,4),dens,i !DO-Schleife
*enddo !ENDE der DO-Schleife
/output,C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\wuerfel\get-material,txt !Speicherort/Dateiname,Format der Datei
*vwrite,'Anz. Mat.:',mat_count
%S%I
*vwrite,'Material .:',eigenschaft(1,1),'EX',eigenschaft(1,2),'PRXY',eigenschaft(1,3),'DENS',eigenschaft(1,4)
%12S%4I%12S%20E%12S%20G%12S%20E
/output
!esel,s,enam,,185,187 ! [1] Auswahl-Begrenzung auf Volumenelemente
!nsle ! [2] zur Auswahl-Begrenzung die dazugehoerigen Knoten hinzufuegen
!esel,all !<--- Alternativ ALLES auswaehlen
*get,el_count,elem,,count
*dim,matnr,array,el_count,10 ! Erstellen von Tabelle NAME ZEILEN SPALTEN
*do,i,1,el_count,1 !DO-Schleife:Variable,Startwert,Endwert,Schrittweite
*VGET,matnr(i,5),ELEM,i,ATTR,MAT !DO-Schleife
matnr(i,1)=i !DO-Schleife
/output,C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\wuerfel\get-material-nr-of-elem,txt !Speicherort/Dateiname,Format der Datei
*vwrite,matnr(1,1),'Material-NR .:',matnr(1,5),'NR-insg  .:',el_count
%5I.)%12S%20I%20S%I
/output
! *********** WB SOLVE COMMAND ***********
! check interactive state
*get,ANSINTER_,active,,int
*if,ANSINTER_,ne,0,then
/eof
*endif
solve
/com *************** Write FE CONNECTORS *********
CEWRITE,file,ce,,INTE
/com,*************** FINISHED SOLVE FOR LS 1 *************
*set,_DS_PROGRESS          ! turn off progress updates to avoid virus scanning bug
*get,_wallasol,active,,time,wall
/post1
!  Commands inserted into this file will be executed immediately after the ANSYS /POST1 command.
!/output,C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\wuerfel\analyse,txt !Speicherort/Dateiname,Format der Datei
!*vwrite,matnr(1,1),'Material-NR .:',matnr(1,5),'NR-insg  .:',el_count
!%5I.)%12S%20I%20S%I
!/output
xmlo,ENCODING,ISO-8859-1
xmlo,parm
/xml,parm,xml
fini
/gopr
*get,_walldone,active,,time,wall
_preptime=(_wallbsol-_wallstrt)*3600
_solvtime=(_wallasol-_wallbsol)*3600
_posttime=(_walldone-_wallasol)*3600
_totaltim=(_walldone-_wallstrt)*3600
/wb,file,end              ! done with WB generated input
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Command Object "analyse" ist im ds.dat auskommentiert:
!/output
Hast du es selbst von Hand auskommentiert?
Daher wird es auch nicht ausgeführt. Die Arrays müsste aber da sein....
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das weiß ich.
Hätte ich das nicht aiskommentiert, würde die Lösung abbrechen.
Soll ich das nochmal machen, ohne auskommentieren?
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 29. Mrz. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und dann auch die Ausgabe-Datei anhängen. Also nich copy/paste sondern anhängen, da ziemlich lang...
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in der ds.dat ändert sich nichts.
Ich habe im APDL "analyse" die Ausgabe gelöscht und nur
matnr(1,1)=654
geschrieben.
in der ds.dat ist noch immer
!/output
zu finden. Für mich sieht es so aus, als würde die ds.dat nur erstellt/erneuert, wenn die Berechnung erfolgreich war.
der file.err gibt folgende info raus:
*** ERROR ***                          CP =      0.796  TIME= 08:16:52
Invalid character in parameter name.
  The setting of parameter= MATNR(1,1) is ignored.
Kannst du damit schon was anfangen?
Oder soll ich /brauchst du noch mehr infos?
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ds.dat wird nur *vor* dem Lösen geschrieben. Fehler während der Lösung haben keinen Einfluss darauf.
Die Simulationsergebnisse müssten trotzdem vorhanden sein, weil ja der Fehler erst im Makro nach der Lösung kommt.
Die Fehlermeldung ist merkwürdig. Es wäre hilfreich gewesen, mehr von der Ausgabe zu sehen. So kann ich nicht sagen, bei welchem Befehl der Fehler kommt.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was genau brauchst du denn?
ich habe die "neue" ds.dat mal angehangen. (habe einfach nur ein ".txt" im namen angehangen um den upload machen zu dürfen)
mich hat es nur gewundert, dass die ausgabe in den txt-file noch in der ds.dat steht, obwohl ich die zeilen vor dem lösen gelöscht habe...
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
[Diese Nachricht wurde von fbuc am 30. Mrz. 2016 editiert.]
fbuc
WIN 10
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt erstmal provisorisch über das schreiben und einlesen von txt-files gelöst.
falls noch wer eine idee hat, wäre ich sehr dankbar!
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
