  ANSYS
  Solver Error
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Solver Error (1331 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Mrz. 2016 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze WB. Die Rechnung bericht und gibt mir diese Meldung (s. unten).
Wie finde ich den Node 10645 in WB?
*** ERROR ***                          CP =      11.341  TIME= 13:11:48
There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the UZ
degree of freedom of node 10645).  Please check for an insufficiently
constrained model.
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 21. Mrz. 2016 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich über dem simplen Befehl NSEL in der Hilfe,
aber hier mundgerecht serviert mit nn gleich der Nummer des gesuchten Knotens:
nsel,s,node,,nn
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Mrz. 2016 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo gibt man den Befehl in WB ein?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 21. Mrz. 2016 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 21. Mrz. 2016 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze mal über die Kommandozeile - sonst die Hilfe wälzen
Gerd
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
erstellt am: 22. Mrz. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Farahnaz,
Rechtsklick auf "Modell" oben im Baum
Einfügen Komponente
Rechtsklick auf Komponente
Einfügen Komponente
Im Detailfenster unter Auswahl Arbeitsblatt auswählen
Im Arbeitsblatt Rechtsklick in die lehre Zeile, dann Zeile einfügen
Typ --> Netzknoten
Kriterium --> Knoten-ID
Operator --> Gleich
Wert --> Die Nummer aus der Fehlermeldung
Auf Erstellen klicken
Fertig
Jetzt ist der Knoten auf der Geometrie zu sehen.
Matthias
