  ANSYS
  Berührellipse bei Hertzscher Pressung ausmessen
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Berührellipse bei Hertzscher Pressung ausmessen (1368 / mal gelesen)
LeiderKeinGenie
Sehen Sie sich das Profil von LeiderKeinGenie an!   Senden Sie eine Private Message an LeiderKeinGenie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiderKeinGenie
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
ich habe folgende Probleme und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Hertzsche Pressung simuliert und möchte nun die Abmessungen der entstandene Berührellipse messen um diese mit den analytisch berechneten Ergebnissen zu vergleichen. Im Anhang ist auch ein Bild des Kontaktdrucks.
Wie kann ich überhaupt Abstände bei Ergebnissbildern messen und wie würdet Ihr am besten eine solche Berührellipse ausmessen? Also ist es ratsam die Abmessungen an den Verformungen, an dem Kontaktdruck oder an den auftretenden Normalspannungen vorzunehmen.
Gruß Alex
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Mrz. 2016 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über Kontakt-Tools und die Kontaktstatus die Kontakt-Fläche direkt anzeigen lassen. Genaue Abmessung geht es wohl nicht direkt.
Grüße, Moe
LeiderKeinGenie
erstellt am: 22. Mrz. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe;
vielen  Dank für die schnelle Antwort  . Das ist natürlich schade, dass man nicht direkt messen kann. Aber ich werde es über das Kontakt-Tool versuchen.
Gruß Alex
Artomic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Artomic an!   Senden Sie eine Private Message an Artomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artomic
ANSYS WB 15.5
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn das Netz fein genug ist, kannst du den Abstand über Netzknoten messen (s. Bild).
Gruß Artomic
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein automatischer Ablauf sein soll würde ich ungefähr wie folgt vorgehen:
1. Elemente selektieren, die einen bestimmten Kontaktdruck/Kontaktstatus haben
2. Anzahl bestimmen
3. Elementflächensumme auf Null setzen.
4. Schleife von 1 bis Anzahl
5. In der Schleife: Element mit kleinster Nummer ermitteln, Elementfläche dieses Elements bestimmen und Aufsummieren
Punkt 2 und 4 läuft über *GET.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
LeiderKeinGenie
erstellt am: 22. Mrz. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe  , dass bringt mich doch sehr weiter.
Gruß Alex
