  ANSYS
  APDL, transient, Temperaturverlauf auslesen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  APDL, transient, Temperaturverlauf auslesen (950 / mal gelesen)
freeway00
Sehen Sie sich das Profil von freeway00 an!   Senden Sie eine Private Message an freeway00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freeway00
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die mittlere Temperatur einer Komponente in Abhängigkeit von der Zeit in ein File schreiben.
Bisher ist es mir gelungen, die mittlere Temperatur einer Komponente zu berechnen (jedoch nur für den letzten Zeitschritt)
Was mir jetzt noch fehlt, ist einen Zeitvektor und die zugehörigen Temperaturen als Array zu speichern. Wie kann ich denn auf den Zeitvektor und die zugehörigen Temperaturen per APDL zugreifen?
Vielen Dank schon mal!
CMSEL, S, surf, NODE
*get,n_nodes,node,,count
*dim,node_arnode,array,n_nodes
*dim,node_t_a,array,n_nodes
node_next=0
*do,ii,1,n_nodes
  node_next=NDNEXT(node_next)
  node_arnode(ii)=ARNODE(node_next)
  node_t_a(ii)=ARNODE(node_next)*TEMP(node_next)
*enddo
*vscfun,sum_node_t_a,SUM,node_t_a(1)
*vscfun,sum_area,SUM,node_arnode(1)
my_temp_avg=sum_node_t_a/sum_area
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeway00 10 Unities + Antwort hilfreich
freeway.txt
So geht es unter idealisierten Bedingungen.
Es soll ja nur das Prinzip aufzeigen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
