  ANSYS
  Meshing: Solid mit Bohrungen
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meshing: Solid mit Bohrungen (897 / mal gelesen)
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu was ANSYS und FEM angeht. Ich würde mir gerne einen Volumenkörper mit Bohrungen erstellen und unter verschiedenen Belastungen simulieren. Mein Problem taucht allerdings beim Meshen auf. Ich hätte gerne ein relativ regelmäßiges Netz das um die Bohrungen entweder feiner ist oder im Allgemeinen recht fein. Aufgrund der Bohrungen entstehen allerdings recht unregelmäßige Netze mit mehreren "shape-warnings". Nun ist meine Frage ob es eine bessere Methode des Vernetzens oder Modellerstellens gibt und mir dabei jemand weiterhelfen kann?
Hier der Beispiel Code:
finish
/clear,start
/prep7
elementlaenge=0.1
laenge=-2
laengehalb=laenge/2
breite=1
hoehe=0.2
a_1=0.167*1
a_2=0.167*2
a_3=0.167*3
a_4=0.167*4
a_5=0.167*5
b_1=0.1
b_2=0.1
b_3=0.1
b_4=0.1
b_5=0.1
r_1=0.025
r_2=0.025
r_3=0.025
r_4=0.025
r_5=0.025
K,1,0,0,0
K,2,breite,0,0
K,3,breite,hoehe,0
K,4,0,hoehe,0
K,5,0,0,laengehalb
K,6,breite,0,laengehalb
K,7,breite,hoehe,laengehalb
K,8,0,hoehe,laengehalb
K,9,a_1,b_1,0
K,10,a_2,b_2,0
K,11,a_3,b_3,0
K,12,a_4,b_4,0
K,13,a_5,b_5,0
CIRCLE,9,r_1,,,,9
CIRCLE,10,r_2,,,,9
CIRCLE,11,r_3,,,,9
CIRCLE,12,r_4,,,,9
CIRCLE,13,r_5,,,,9
A,1,2,3,4
KSEL,s,LOC,x,a_1-r_1,a_1+r_1
KSEL,u,loc,x,r_1
A,14,15,16,17,18,19,20,21,22
KSEL,s,LOC,x,a_2-r_2,a_2+r_2
KSEL,u,loc,x,r_2
A,23,24,25,26,27,28,29,30,31
KSEL,s,LOC,x,a_3-r_3,a_3+r_3
KSEL,u,loc,x,r_2
A,32,33,34,35,36,37,38,39,40
KSEL,s,LOC,x,a_4-r_4,a_4+r_4
KSEL,u,loc,x,r_2
A,41,42,43,44,45,46,47,48,49
KSEL,s,LOC,x,a_5-r_5,a_5+r_5
KSEL,u,loc,x,r_2
A,50,51,52,53,54,55,56,57,58
ASBA,1,6
ASBA,7,5
ASBA,1,4
ASBA,5,3
ASBA,1,2
allsel
L,1,5
asel,all
VDRAG,all,,,,,,50
et,1,Solid186
ESIZE,elementlaenge
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3D
VMESH,1
Vielen Dank!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen.txt
Das Rezept heißt: Unterteilung.
Ein Beispiel für einen Teil der ursprünglichen Geometrie im Anhang.
Es geht natürlich auch noch besser.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Thisisnottheend
erstellt am: 22. Mrz. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das hilft mir schon mal sehr weiter.
Thisisnottheend
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider muss ich mich nochmal melden, da nun ein anderes Problem auftaucht aber mit diesem noch zu tun hat. Ich würde nun gern untersuchen, wie sich das Tragverhalten ändert wenn die Bohrungen in einem gewissen (kleinem) Winkel schräg verlaufen. Bzw. zu einander verschoben sind. Die Verschiebungen kriege ich leicht mit anderen Parametern gelöst. Aber wie kann ich die Öffnungen schräg durch das Solid führen?
Vielen Dank für alle Tipps und Ratschläge!
LG
wosch
erstellt am: 23. Mrz. 2016 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Rand des Volumens (Bohrungsanfang) ein lokales Koordinatensystem [local,.....] mit dem erforderlichen Winkel definieren und in diesem den Zylinder für die Bohrung generieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 24. Mrz. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen3.txt
Hier eine Anregung dazu.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Thisisnottheend
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
auch das hat wieder super funktioniert und mein Problem hervorragend gelöst. Ich hatte es zuvor mit:
clocal,11,0,1,1,1,0,Winkel1,Winkel2
csys,11
cyl4,0,0,r_1
probiert und das hat nicht geklappt. Der Zylinder wurde immer im ursprünglichen Koordinatensystem gezeichnet.
Rein aus Interesse frag ich mich, wo hier der Fehler lag.
Vielen Dank für deinen Beitrag!
