  ANSYS
  Verformungen zurücksetzen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verformungen zurücksetzen (1295 / mal gelesen)
Adam3321
Sehen Sie sich das Profil von Adam3321 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam3321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam3321
erstellt am: 16. Mrz. 2016 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder eine Frage zu Ansys Wb. Bei meiner Berechnung gibt es zwei Lastfälle(Eigengewicht und äußere Belastung). Eigengewicht setze ich deswegen an, weil ich dem Material (Sand) eine Spannung vorgeben möchte, bevor die zweite Belastung angesetzt wird.
Nun habe ich zwei Fragen:
1. Kann ich dem Material Spannung zuweisen ohne Eigengewicht anzusetzen? (APDL)
2. Wenn die erste Variante nicht geht. Kann ich die Verformungen infolge Eigengewicht zurücksetzen und die Spannung im Boden behalten.
Danke im voraus (auch für die Antworten auf die anderen Fragen).
Adam
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam3321 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfache Antwort ist: Mit dem Kommando DNSOL kann man Ergebnisse vorgeben.
Ich glaube aber nicht, dass das Problem damit gelöst wird. Dieser Spannungszustand hat ja Auswirkungen (--> Verformung).
Wozu das Ganze?
Geht es nur darum, die Deformation aus Schritt 2 alleine auszuwerten? Dann würde ich über die Lastfallkombination die Verformung von Schritt 1 abziehen von der Verformung von Schritt 2.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Adam3321
erstellt am: 18. Mrz. 2016 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Hilfe.
Das mit dem Befehl werde ich ausprobieren. S2-S1 ist auf jeden Fall die einfachste Lösung.
Wozu das Ganze?
Spannung infolge der ersten Belastung bewirkt im Sandboden die Reibspannung, die ich als Widerstand bei der zweiten Belastung zusätzlich habe.
