  ANSYS
  Umformprozess-Simulation
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Umformprozess-Simulation (1330 mal gelesen)
FEM2016
Sehen Sie sich das Profil von FEM2016 an!   Senden Sie eine Private Message an FEM2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM2016
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei einen Umformprozess zu simulieren. Dazu drückt ein Starrkörper auf ein flexibles Bauteil aus Edelstahl.(mein Umformteil)
Bei der Berechnung habe ich "Große Verformungen" aktiviert und als Material habe ich "Edelstahl" aus den "Technischen Daten" verwendet.
Wenn ich die Vergleichsspannungen anzeigen lasse, werden Spannungen bis 6000! MPa angezeigt. Theoretisch müssten die Spannungen doch durch das Fließen des Materials abgebaut werden!? Eine Singularität oder schlechte Vernetzung kann ich ausschließen.
Mache ich generell etwas falsch oder muss man bei Umformprozessen etwas spezielles beachten?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM2016 10 Unities + Antwort hilfreich
der Edelstahl ist lediglich als elastisches Material definiert. Es gibt also damit keine Plastizität und kein Fließen. Die Spannungen folgen der Anfangssteigung bis in beliebige Höhen. Das Materialmodell ist also zu ergänzen (im einfachsten Fall mit einem bilinearen, was einfach zu definieren ist und eine schnellen ersten groben Schuss ermöglicht).
Viel Erfolg
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
FEM2016
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Gebhardt!
das macht Sinn.
Ich habe mir Ihr Buch gekauft.(Da hätte ich wohl vorher einmal reinschauen müssen, da dort die Unterschiede der Materialgesetze im Bereich der Plastizität gut erklärt sind)
Ich habe nun in Ansys noch den Werkstoff Edelstahl NL gefunden. So wie ich das verstehe, ist dort nun eine bilineare isotrope Verfestigung hinterlegt. Ich werde nun die Berechnung mit diesem Werkstoff durchführen.
