  ANSYS
  APDL Eigenschaften auslesen und in Array schreiben
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  APDL Eigenschaften auslesen und in Array schreiben (2571 / mal gelesen)
fbuc
Sehen Sie sich das Profil von fbuc an!   Senden Sie eine Private Message an fbuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbuc
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes "Problem".
Ich weise durch APDL meinem Bauteil Materialeigenschaften zu,
Ausschnittweise folgt der Code für Element 1 mit der Eiegenschaft von 11:
MP,EX,11,100
MP,PRXY,11,0.3
MP,DENS,11,0.1
MPCHG,11,1
Das ganze habe ich natürlich NICHT von Hand geschrieben, da ich über 50000 Elemente habe und mir der Code als TXT-File von einer anderen Software automatisch generiert wird.
Am liebsten hätte ich diese Werte auch in einem Array. Nur leider habe ich keine Ahnung wie ich das hinbekommen soll...
Hat irgendwer eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann?
Am liebsten in der Form:
Zeile1: EX1, PRXY1, DENS1
Zeile2: EX2, PRXY2, DENS2
Zeile3: EX3, PRXY3, DENS3
Zeile4: EX4, PRXY4, DENS4
Zeile5: EX5, PRXY5, DENS5
usw.
Ich danke schon jetzt für den goldenen Tipp!
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
in APDL kann man so ziemlich alles aus der Modell-Datenbank mit dem Befehl *GET extrahieren.
Siehe
Table 148:  *GET Preprocessing Items, Entity = MAT
auf der Help-Seite zum *GET-Befehl.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke!
*get ist mir bekannt, aber ich komme mit diesem Befehl nicht weiter
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay..., und wo genau hakt es? Die Tabelle, auf die ich verwiesen habe dürfte meiner Meinung nach alle Informationen enthalten.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde nicht die option mit der ich die materialeigenschaften wieder auslesenkann, wie ich oben beschrieben habe.
also für EX, PRXY und DENS.
Ps.: Die Tabelle 148 ist bei mir 167...
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht beim MPLAB
Table 149:  *GET Preprocessing Items, Entity = MPLAB
Entity = MPlab, ENTNUM =N (MPlab = material property label from MP command; N = material number.)
*GET, Par, MPlab, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
Item1 IT1NUM Description
TEMP val Material property value at temperature of val. For temperature dependent materials, the program interpolates the property at temperature input for val.
Bspw.
*get,emodul,EX,<matnum>
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wenn ich das Richtig erkenne, dann bekomme ich dadurch "nur" die Eigenschaft von einem Material.
Ich suche aber das ganze für ein Element :-s
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, den Rest machst du über eine *DO-Schleife über alle Materialien.
*GET, Par, MAT, 0, COUNT
gibt die Anzahl der Materialien zurück.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
ich versuche es dann mal so.
kann ich mich an dich wenden, wenn noch fragen auftauchen?
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, gerne. Viel Erfolg.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme es einfach nicht hin...
Ich bekomme immer, egal was ich schon alles versucht habe, nur nullen in der Ausgabe...
Nochmals zur Erinnerung, ich arbeite mit Workbench ;-)
Hier meine APDL-Codes:
Unter "Statisch-mechanisch":
-----------------------------------------------Start
! MATERIALS
MP,EX,0,0,0,0,0,0
MP,EX,1,100
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,0.001
MP,EX,2,101
MP,PRXY,2,0.4
MP,DENS,2,0.002
-----------------------------------------------Geht so weiter bis:
MP,EX,21,149
MP,PRXY,21,0.9
MP,DENS,21,0.035
MPCHG,11,1
MPCHG,9,2
MPCHG,9,3
MPCHG,1,4
MPCHG,8,2767205
cmsel,s,BT
esln,r,1
MPCHG,21,all
allsel
-----------------------------------------------Ende
Unter "Lösung":
*get,ex1,ex,1,TEMP,0
*get,ex2,ex,2,TEMP,0
*get,prxy1,prxy,1,TEMP,0
*get,prxy2,prxy,2,TEMP,0
*get,dens1,dens,1,TEMP,0
*get,dens2,dens,2,TEMP,0
/output,C:\Users\Name\Desktop\test\ausgabefile,txt !Speicherort/Dateiname,Format der Datei
*vwrite,'ex1    .:',ex1
%S%E
*vwrite,'ex2    .:',ex2
%S%E
*vwrite,'prxy1  .:',prxy1
%S%E
*vwrite,'prxy2  .:',prxy2
%S%E
*vwrite,'dens1  .:',dens1
%S%E
*vwrite,'dens2  .:',dens2
%S%E
/output
Und der TXT-File sieht so aus:
ex1    .:7.888609052E-31
ex2    .:7.888609052E-31
prxy1  .:7.888609052E-31
prxy2  .:7.888609052E-31
dens1  .:7.888609052E-31
dens2  .:7.888609052E-31
Meiner Meinung nach sollte dort folgendes stehen: (bzw halt mit Exponent)
ex1    .:100
ex1    .:101
prxy1  .:0.3
prxy2  .:0.4
dens1  .:0.001
dens2  .:0.002
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das TEMP weglassen:
Statt:
lieber:
*get,dens1,dens,1
Dann würde ich mir die Output-Datei anschauen und nach "WARNING" oder "ERROR" durchsuchen, die nach den oberen Befehlen auftauchen. Oder einfach überprüfen, ob der Wert tatsächlich der Variable zugewiesen wird.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 21. Mrz. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Fehler gefunden. Der Code war im falschen Marco. Im Macro unter (Statisch-mechanisch) ist es richtig...
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
[Diese Nachricht wurde von fbuc am 23. Mrz. 2016 editiert.]
