  ANSYS
  Vernetzung von zwei Bauteilen
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Vernetzung von zwei Bauteilen (1377 / mal gelesen)
Adam3321
Sehen Sie sich das Profil von Adam3321 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam3321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam3321
erstellt am: 14. Mrz. 2016 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei Teile so miteinander vernetzen, dass sie in jeder Ebene (xz,yz oder xy) zusammen vernetzt sind (Vernetzungslinien laufen über alle Bauteile gleich). In xz- und yz-Ebenen hat es gut geklappt(Anhang) und in der xy-Ebene weisen die zwei Teile unterschiedlichen Netzverteilung bzw. sind miteinander nicht vernetzt. Hat jemand eine Lösung?
Ich arbeite mit Ansys WB 16. Ich habe mehrere gefrierte Volumenkörper erstellt, aus denen zwei Bauteilgruppen erzeugt wurden. Damit sie gleich vernetzt werden, habe ich für alle Bauteile "MultiZone"-Methode angewendet. Für den Viertelkreis habe ich Symmetrie angewendet (in Realität ist das die Zylinderform).
Vielen Dank im Voraus
Adam
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
Ansys 16, CATIA V5 R21
Dell Precision T3600
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam3321 10 Unities + Antwort hilfreich
an beiden Teilen die Kreissegmentlinien (Radius) auswählen, dann Elementgröße einfügen. In den Details der Elementgröße unter "Typ" von "Elementgröße" auf "Anzahl der Einteilungen" wechseln und dann die gewünschte Anzahl von Elementen vorgeben, so sollte es gehen.
Gruß und viel Erfolg
Matthias
Adam3321
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Das hat geklappt. Heute ist der schönste Tag meines Lebens. Ich danke dir Matthias. Ich habe mit der Suche nach dieser Lösung mein ganzes Wochenende verbracht.
