  ANSYS
  Kraftkonvergenz und mehr
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraftkonvergenz und mehr (3065 / mal gelesen)
Adam3321
Sehen Sie sich das Profil von Adam3321 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam3321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam3321
erstellt am: 13. Mrz. 2016 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte ein paar Fragen zu Ansys WB.
1) die Kraftkonvergenz und Kraftkriterium schneiden sich am Anfang einmal und sonst bleibt die Kraftkonvergenz immer unterhalb Kraftkriterium (bei der Berechnung finden starke Verschiebungen statt, 30mm). Ist das ok? Kann mir jemand bitte diese Beziehung erklären.
2) ist es besser, die Belastung in mehreren Schritten anzubringen? worauf hat es Einfluss?
3) Ich führe eine 3D-Berechnung durch(Anhang), in der ein Stahlzylinder in den Boden gedrückt wird. Zwischen dem Boden und der Zylinderwand ensteht Reibung. Die Reibungskontakte habe ich modelliert. Allerdings es findet dann die Reibung statt, wenn der Boden vorher eine horizontale Spannung aufweist. Diese Spannung wird dann mit dem nju-Beiwert in die Reibspannung umgerechnet. Wie kann ich diese Spannung dem Boden zuweisen(am besten Konstant über die ganze Höhe)?
vielen Dank im voraus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mrz. 2016 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam3321 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst du statische Analyse?
Zu 2: Wenn es konvergiert, sind die Ergebnisse idR richtig.
Bei zu starker Nichtlinearitaet muss man mehrere Lastschritte nehmen. Zu viele Lastschritte brauchen dagegen mehr Rechenzeit. Das richtige Verhältnis zu finden kommt iA mit der Erfahrung.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 14. Mrz. 2016 editiert.]
Adam3321
erstellt am: 14. Mrz. 2016 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe Farahnaz.
Ja, Ich führe eine statische Berechnung (Ziel: max. Setzug vom Stahlzylinder und Mitnahmesetzung vom Boden). Die  Materialeigenschaften habe ich erstmal linear angesetzt.
Adam
