  ANSYS
  Schnittstelle zw. CREO und ANSYS
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittstelle zw. CREO und ANSYS (3710 / mal gelesen)
Jörgensen
F&E-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Jörgensen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörgensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörgensen
MS Win10 Pro; Intel Core i7-10850H 2,7GHz; 16GB DDR4-SDRAM; NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)4 GB GDDR6;<P>CREO 4.0;
SolidWorks 2021;
ANSYS 2021 R2
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ganz neu hier. Hab bezüglich meines Problems leider nichts vergleichbares gefunden. Auf Youtube gibt's auch nichts.
Ich möchte CAD-Modelle von Creo 3.0 an Ansys Workbench 16.2 übertragen. Ich wollte mit dem CAD Configuartion Manager von Ansys die CAD Schnittstelle konfigurieren. Leider erscheint im Manager die Meldung: CP Workbench PlugIn..... Konfigurieren ist fehlgeschlagen. Somit erscheint beim Öffnen von CREO 3.0 auch keine Verbindung mit Ansys
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte bezüglich des übertragens von CAD-Modellen von CREO zu Ansys.
Jörg
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Mrz. 2016 02:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Kombination hatten wir früher. Wir hatten kein Problem damit. Check ob Un-Übereinstimmungen zwischen Lizenz- und Applikationsversion vorliegen.
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Versionen werden wohl passen, aber hast Du eine Lizenz für eine der beiden Schnittstellen, Reader oder bidirektional?
Rainer Schulze
Jörgensen
F&E-Engineer
SolidWorks 2021;
ANSYS 2021 R2
erstellt am: 12. Mrz. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten!
Was ich sagen kann ist, dass ich beide Programme als Studentenversion gezogen und dann instaliert habe. Da waren jeweils dazugehörige "Studenten-Lizenzen" dabei.
Unabhängig voneinander funktionieren die Programme wie sie sollen. Ich habe diesen Konfigurationsvorgang auf meinem Laptop mit Creo 2.0 und auf meinem Desktop mit Creo 3.0 probiert. Beide male die gleiche Fehlermeldung im Configuration Manager.
Gruß Jörg
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Mrz. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgensen 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Studentenversion
Ah...
Die Studentenversion ist ausschließlich dazu gedacht, den Umgang mit ANSYS zu erlernen. Die Hilfe geht leider nicht ausdrücklich auf die Beschränkungen der Studentenversion ein, aber woher nimmst Du den Optimismus, dass die Importschnittstellen in der Studentenversion unterstützt werden?
-> http://www.ansys.com/de-DE/Products/Academic/ANSYS-Student
ANSYS Student is an introductory software package for engineering students who are interested in learning the fundamentals of simulation ...
-> http://resource.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/brochure/ansys-student-brochure.pdf
-> Geometry Import: IGES, STEP, Parasolid
Rainer Schulze
Jörgensen
F&E-Engineer
SolidWorks 2021;
ANSYS 2021 R2
erstellt am: 12. Mrz. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einem Fachbuch, um mir die FE-Methode näher zu bringen. Im Buch wird darüber berichtet, dass es einfacher sei mit einer Schnittstelle zu arbeiten. Daher der Optimismus
Gibt es eine andere möglichkeit eine Datei in ein passendes Format umzuwandeln, dass ich mit dieser eine Berechnung in Ansys durchführen kann?
Grüße Jörg
Rainer Schulze
erstellt am: 13. Mrz. 2016 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgensen 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP AP214 ist ein weithin übliches Format.
Das gute alte IGES ist etwas mit Vorsicht zu genießen.
Aber ob diese Schnittstellen in der Studentenversion von CREO enthalten sind weiß ich nicht.
Aber wenn Du Student bist, dann wende Dich doch an den Betreuer Deiner Ausbildungsstätte und lass Dir Zugang zu den Akademischen Lizenzen (Vollversionen) geben.
Und wenn Du in einem Arbeitsverhältnis bist, ist die Ausrüstung ja wohl Sache Deines Arbeitgebers.
Vielleicht erläuterst Du mal Deine Situation...
>>... dass ich mit dieser eine Berechnung in Ansys durchführen kann?
Wenn Du anhand einfacher Beispiele die Handhabung von ANSYS erlernen willst - warum verwendest Du dann nicht den Design Modeler?
Der ist zwar nicht so vielseitig wie ein gutes CAD-System, aber für Lernstoff muss die Geometrie nicht komplex sein.
Rainer Schulze
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Mrz. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgensen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Studentenversionen unterstützen NICHT die CAD-Direktschnittstellen. STEP kann eine Alternative sein, Geometrie zu importieren. Aber Achtung, an das Knotenlimit denken. Importierte Geomtrie kann sehr schnell dazu führen, dass das Knotenlimit überschritten wird.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
