  ANSYS
  Ansys vs NX Simulation
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Ansys vs NX Simulation (1932 / mal gelesen)
MarkSil
Sehen Sie sich das Profil von MarkSil an!   Senden Sie eine Private Message an MarkSil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 06. Mrz. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich arbeite mit Ansys 17.0 und NX 8.5.
Zur Validierung einer Thermischen Simulation habe ich ein einfaches Modell erstellt (siehe Anhang).
Es geht um eine transiente Simulation mit folgenden Einstellungen:
t = 1 s
Zeitschritt = 0.01 s
Netzgröße: 1.5 mm
Anfangs- bzw Umgebungstemperatur: 25 °C
Beide Softwares liefern unterschiedliche Ergebnisse (Tmax_NX > Tmax_Ansys). Woran kann es liegen?
Mark Silberhorn
Fau Erlangen-Nürnberg
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 06. Mrz. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarkSil
Schwierig zu sagen. Hier einige Sachen die Du prüfen/vergleichen kannst:
- Kontakt zwischen Wolfram und Kupfer
- Art der Elemente
- Verhältnis zwischen Elementgrösse und Zeitschritt (ist zwar gleich, muss aber korrekt sein, um brauchbare Ergebnisse zu erhalten)
- Genaue Definition der Randbedingungen
Gruss,
roncaratil
Nachtrag: Wie gross sind überhaupt die Unterschiede?
[Diese Nachricht wurde von roncaratil am 06. Mrz. 2016 editiert.]
MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 06. Mrz. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roncaratil,
Der Unterschied hängt von der Netzgröße ab.
Mit einer Netzgröße von 1.5 mm sind die Tmax in NX um 10 °C größer als die Tmax in Ansys. Mit 0.5 mm Netzgröße ist ein Unterschied von 3 °C vorhanden. Bei einer Netzgröße von 0.5 mm ist das Netz so fein, dass das Modell sich kaum bewegen lässt.
Beiden Körper sind miteinander fest verbunden. Also perfekter Kontakt, kein Kontaktwärmewiderstand.
Art der Elemente:
Als Elementart verwende ich sowohl in NX als auch in Ansys Tetraederelemente.
Wie kann ich gewährleisten, dass diese Verhältnis ok ist?
Die Randbedienungen sind klar und das Modell wurde sehr stark vereinfach:
Anfangstemperatur = Umgebungstemperatur
Die Temperatur des Fluiden bei der konvektiven Wärmeabführ ist die Umgebungstemperatur und ist konstant.
Mark Silberhorn
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 06. Mrz. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarkSil
Die Netzgrösse darf nicht Einfluss auf die Resultate haben. Wenn bei einer Netzverfeinerung die Resultate sich verändern, unabhängig von der Software, dann ist die Vernetzung nicht optimal.
Art der Elemente: Die geometrische Form der Elemente ist nicht alles. Verwendest Du in beiden Fällen Mittelknoten?
Verhältnis zwischen Elementgrösse und Zeitschritt: Wie gesagt, eine Zeitschrittverkleinerung und eine Verkelinerung der Elementgrösse dürfen keine Resultateänderung zur Folge haben. Dass Du eine grosse Anzahl an Elemente hast, liegt es vermutlich an der Tatsache, dass Du eine konstante Elementgrösse verwendest; Die Elemente müssen an jeder Stelle "klein genug" sein, nicht mehr, nicht weniger. An den weniger relevanten Stellen dürfen die Elemente durchaus relativ gross sein (ich weiss, es sind keine genauen Angaben, die kann man aber auch so nicht machen).
Gruss,
roncaratil
powpow5000
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von powpow5000 an!   Senden Sie eine Private Message an powpow5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powpow5000
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkSil:
Hallo roncaratil,
[b]Wie gross sind überhaupt die Unterschiede?
Art der Elemente:
[/B]
Kannst Du mal die Vernetzungsdaten zur Verfügung stellen:
Anzahl der Elemente, Knoten usw.
Ich befürchte fast, wie mein Vorredner, dass die Vernetzung nicht optimal ist. Bei ausreichend feiner Vernetzung dürften eigentlich keine merklichen Unterschiede vorliegen.
