  ANSYS
  Laufzeit Inlet-Outlet
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Laufzeit Inlet-Outlet (1841 / mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2016 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es etwas, um zu ermitteln, wie lange es vom Inlet zum Outlet dauert? Die Fluessigkeit soll eine Weile durch den Behaelter laufen/schlaengeln und ich will dazu die Leitbleche auslegen.
Gruss,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Mrz. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nicht den einfachen Fall eines geraden Rohres mit laminarer Strömung annimmst, werden nicht alle Teile die gleiche Geschwindigkeit haben und auch nicht die gleiche Weglänge. Wie also willst Du die "Dauer" definieren?
Und warum ist die Durchlaufzeit für Dich ein Auslegungskriterium? Gibt es für Deine Aufgabe nicht besser geeignete Kriterien?
Rainer Schulze
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ein Kuehler. Je laangsamer das Medium durchfliesst, um so mehr wird es abgekuehlt.
geht mit Partikeln scheints, aber das erzeugt die naechste Frage, warum entweichen manche Partikel (s.Bild)
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Mrz. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
>>ist ein Kuehler
Dann würde ich keine schlichte Strömungsanalyse durchführen, sondern die Temperatur einbeziehen.
Vermutlich eine Nachlässigkeit im Modell. Aber ohne Dein Modell zu kennen, kann man nicht viel dazu sagen.
Rainer Schulze
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
subcoolernobaffle.stp
keine Loecher im Modell.
Kann es sein, dass ich die Zeitabstaende kuerzer machen muss? Oder das Mesh feiner?
Laest sich der Kuehler in einer poroesen Domain erschlagen?
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Mrz. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein recht ungewöhnlicher Gedanke.
Ich kenne bislang nur Kühler / Wärmetauscher, die aus einem hohlen Blechgehäuse bestehen.
Theoretisch kann man den Kühler natürlich mit einem porösen Material füllen.
Aber wie verträgt sich das im Zusammenbau mit den von Dir erwähnten Leitblechen?
(Filter an Inlet und Outlet können schon eher als poröses Material modelliert werden.)
Aber wenn Du eine "poröse Domäne" ohne eine undurchlässige Außenhülle hast, ist damit erklärt, wie ein Partikelstrom direkt vom Inlet zum Outlet kommt.
Seltsame Konstruktion.
Darf man den Verwendungszweck erfahren?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Mrz. 2016 editiert.]
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2016 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Katalysator-Tutorial.
Das im Bild hat 51 3/4" Kupfer-Rohre, das Mesh wird gigantisch. Wenn ich nun ein Solid mache mit der Huellflaeche der Rohre (oder Aussengrenze), dieses auf ca. 50% poroes mache (genaues Volumen der Rohre usw muss ich ermitteln). Das hat dann wine Waermemenge. Und die Fluessigkeit setze ich auf Eingangstemperatur.
Das 2. Solid ist der Rest, kann frei durchstroemt werden.
Wenn ich die Bleche so mache, dass die Fluessigkeit Slalom laeuft, bewegt sie sich schneller und da sind lauter tote Zonen, Parikel-Laufzeit 8s.. Ohne Prallbleche laueft sie langsam und gleichmaessig, Laufzeit 14s. Das wuerde dann die bessere Loesung.
Das im Bild war noch ohne poroes. Die Wand sollte undurchlaessig sein, ist doch auf Wand gesetzt?
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Mrz. 2016 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja - FEM-Untersuchungen sind nicht nur fachlich recht anspruchsvoll, sondern benötigen auch viel Arbeitsspeicher und Rechenleistung. Aber "gigantisch" ist nicht nachvollziehbar.
>>Ist ein Kuehler.
Tut mir Leid, aber das wird mir jetzt zu wirr.
Jede Simulation ist nur so gut wie das Modell, das ihr zu Grunde liegt. Und Deine Beschreibung klingt doch sehr nach unzulässiger Vereinfachung.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Mrz. 2016 editiert.]
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn alle Ausgangs-Bedingungen die selben sind, kann ich finden, welche Variante besser ist. Es geht nicht um das absolute Resultat.
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir bei den Strömungslinien die Zeit ausgeben lassen.
Dann solltest Du sehen wie "lange" du von Inlet zum Outlet brauchst.
Stefan
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie in dem Bild in meinem obigen Post?
stason
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, genau. Ich hab gar nicht auf die Legende geschaut
Stefan
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2016 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich muss die timesteps noch mehr verfeinern, manchmal ist die Partikel-Laufzeit voellig verschieden zur Stroemungslinien-Laufzeit
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Mrz. 2016 editiert.]
