  ANSYS
  vread vwrite verständnisproblem in APDL
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vread vwrite verständnisproblem in APDL (3904 / mal gelesen)
fbuc
Sehen Sie sich das Profil von fbuc an!   Senden Sie eine Private Message an fbuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbuc
SolidWorks Prof. 2019 SP3.0
WIN 10
erstellt am: 29. Feb. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Wissenfrage, die meinem Gedankengang bis jetzt nicht logisch erscheint.
Ich lese eine TXT_Datei mit VREAD ein und gebe die Daten aus dieser Datei wieder in eine TXT_datei aus. Klappt alles. Nur Wieso werden in der neuen TXT-Datei alle Zeilen ausgegeben und nicht nur die erste?
(Ich suche keine Lösung um nur die erste ausgeben zu können, ich möchte es nur verstehen)
Im Anhang habe ich beide TXT_Dateien beigefügt.
-------------------ADPL-START-------------------------------
*DIM,testin,ARRAY,6,4
*VREAD,testin,'test-datei','txt',,jik,4,6
(4f10.2)
! ******************* Ausgabe von VREAD ***********************
/output,vread,txt !Speicherort/Dateiname,Format der Datei
*vwrite,'Ausgabe der VREAD'
%S
*vwrite,''
%S
*vwrite,testin(1,1),testin(1,2),testin(1,3),testin(1,4)
(4f10.2)
/output
-------------------ADPL-ENDE-------------------------------
Ich hoffe mir kann das hier wer erklären, dass bei mir auch endlich der Groschen fällt?
LG
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das macht vwrite immer so. Steht für "vektorwrite".
du kannst dir die Spalten deines Arrays auswählen und wie diese (format) geschrieben werden. Dann wird immer die ganze spalte geschrieben. Insofern du nicht vorher spezifizierts wie viele Zeilen es sein sollen
For array parameter items, you must define the starting array element number. Looping continues (incrementing the vector index number of each array parameter by one) each time you output a line, until the maximum array vector element is written. For example, *VWRITE,A(1) followed by (F6.0) will write one value per output line, i.e., A(1), A(2), A(3), A(4), etc. You write constants and scalar parameters with the same values for each loop. You can also control the number of loops and loop skipping with the *VLEN and *VMASK commands.
fbuc
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach kann es sein
Danke, jetzt hab ich es auch endlich, auf peinliche art und weise, geschnallt...
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
