  ANSYS
  Modalanalyse einer Baugruppe
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modalanalyse einer Baugruppe (2344 / mal gelesen)
jalal9200
Sehen Sie sich das Profil von jalal9200 an!   Senden Sie eine Private Message an jalal9200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jalal9200
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Rahmen meiner Masterarbeit moduliere ich eine Halterung für ein Drehgeber, der die Geschwindigkeit von Blechprofile erfasst. Dafür will ich eine Modalanalyse durchführen um die Eigenmodi des Systems zu überprüfen. Da ich noch nie mit einem FEM Simulationssoftware wie Ansys gearbeitet habe, habe ich folgende grundlegende Fragen:
- Wie kann ich Kontakte an Stellen von Schrauben definieren an Stellen von Schrauben ?
- Wie kann ich Presspassungen definieren, z.B. bei Wälzlager.
- Wie Definiere ich ein Feder ?
Für eure Hilfe bin ich dankbar
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jalal9200 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. :
Kontakte können manuell oder automatisch definiert werden.
Ich würde im Bereich der Schraube im Bereich des Druckkegels einen Verbundkontakt definieren. Alternativ kann man auch eine nichtlineare Kontaktanalyse machen, den Kontaktbereich berechnen lassen und per Linear Perturbation für die Modalanalyse übernehmen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007783.shtml#000007). Variante 2 ist als Einstiegsprojekt weniger geeignet.
zu 2.:
Modalanalysen setzen lineare oder linearisierte Modelle voraus. Man kann also den Effekt der Vorspannung (d. h. die Versteifung) berücksichtigen. Das macht man dann, wenn sie eine Rolle spielt. Bei einer Wälzlagerpresspassung bezweifle ich die Relevanz, aber das hängt natürlich vom Einzelfall ab. Stichwort hier: Vorgespannte Modalanalyse. Wie man sowas macht? z. B. hier schauen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005308.shtml#000003. Aber auch hier beachten: Es muss am Ende für die Modalanalyse ein lineares Modell sein.
zu 3.:
Dazu gibt es bei den Bauteilverbindungen entsprechende Objekte (Body-Body oder Body-Ground)
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
