  ANSYS
  Datenauswertung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenauswertung (1244 / mal gelesen)
ReggaeGandalfVB
Sehen Sie sich das Profil von ReggaeGandalfVB an!   Senden Sie eine Private Message an ReggaeGandalfVB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReggaeGandalfVB
Windows 7 Enterprise SP 1
Intel Core2 Quad 2,4GHz
64-bit, 8GB RAM
Geforce 7600 GS
ANSYS Workbench 16.1
ANSYS Mechanical APDL 16.1
PTC Creo Parametric 3.0
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
bitte entschuldigt die eventuell etwas stümperhafte Frage. Ich möchte Eigenformen zweier Netze mit einer Modalanalyse von Workbench vergleichen. Dazu habe ich die Modalanalyse für beide Netze durchgeführt und die "Gesamtverformungen" aller berechneten Eigenformen eingefügt. Nun muss ich je 100 Eigenformen auswerten und diese graphisch in den Anhang meines Berichtes einbinden.
Gibt es eine Möglichkeit sinnvoll alle Bilder der Eigenformen auf einmal zu exportieren oder muss ich jede Graphik einzeln abspeichern?
Danke!
Mit freundlichem Gruß,
Gandalf
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReggaeGandalfVB 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man über das Modal Assurance Criterium (MAC) machen.
Es vergleicht Eigenformen miteinander. Ist der MAC-Wert = 1 ist die Eigenform identisch, ist er Null, haben die Eigenformen nix miteinander zu tun.
Darüber lassen sich verschiedene Moden (z. B. Design-Varianten oder gemessene versus gerechnete) elegant miteinander vergleichen. Siehe auch hier S44
http://www.cadfem.de/fileadmin/PDFs/Wissen/CADFEM_Journal/CADFEM-Journal-2013-2.pdf
http://www.dynardo.de/fileadmin/Material_Dynardo/bibliothek/WOST10/18_WOST2013_RDO3_Schwarzer.pdf
Hintergründe:
http://www.cae-wiki.info/wikiplus/index.php/Modenidentifikation
http://www.sandv.com/downloads/0308alle.pdf
Das Tunen von Modellen um gleiche Moden zu erhalten wird auch manchmal "Model Update" oder Parameteridentifikation genannt.
CG
PS: Eine Ausgabe aller Moden kann man mit
/show,png
set,1,modenummer (per Variable hochlaufen lassen)
plns,u,sum
in eine Grafikdatei schreiben. Das wird aber nichts bringen, deshalb wurde ja das MAC-Kriterium entwickelt.
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
