  ANSYS
  APDL gibt falsche Element- und Knotenanzahl aus
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  APDL gibt falsche Element- und Knotenanzahl aus (1795 / mal gelesen)
fbuc
Sehen Sie sich das Profil von fbuc an!   Senden Sie eine Private Message an fbuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbuc
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann hier einer helfen?
Ich habe in Workbench eine kleine Baugruppe vernetzt und die Elementspannungen berechnen lassen.
Das Netz hat laut der "Statistik" in WB
53643 Knoten
16382 Elemente.
Soweit so gut. Alles top.
Jetzt möchte ich allerdings nicht jedes mal selber den Export starten müssen um die Elementspannungen in eine Datei zu schreiben und habe angefangen ein Macro (APDL) zu schreiben.
Wenn ich mir dort die Knoten- und Elementanzahl ausgeben lasse (man fängt ja schritt für Schritt an), dann haben die Werte einiges an Abweichung...
Elementa-Anz.:19654
Knoten-Anz.:53691
Wie kann das sein? Was mach eich falsch?
Mein APDL-Code ist:
----------------------------------------START-------------------------------------------------------
set,last
*get,n_min,node,,num,min
*get,n_max,node,,num,max
*get,el_max,elem,,num,max
*get,el_min,elem,,num,min
*dim,d_all,array,n_max,6
*vget,d_all(n_min,1),node,n_min,loc,x
*vget,d_all(n_min,2),node,n_min,loc,y
*vget,d_all(n_min,3),node,n_min,loc,z
*vget,d_all(n_min,4),node,n_min,u,x
*vget,d_all(n_min,5),node,n_min,u,y
*vget,d_all(n_min,6),node,n_min,u,z
! ******* User defined output file name and location **********
/output,C:\Users\Mathias\Desktop\test-geo\versuch4,txt
*vwrite,'Übersicht der Element-"Eigenscha','ften"'
%S%S
*vwrite,'max. Elementa-Anz.: ',el_max
%S%G
*vwrite,'min. Elemente-Anz.: ',el_min
%S%G
*vwrite,'max. Knoten-Anz.: ',n_max
%S%G
*vwrite,'min. Knoten-Anz.: ',n_min
%S%G
*vwrite,'Nachfolgend werden die Elementes','pannungen gelistet'
%S%S
*vwrite,'  '
%S
*vwrite,d_all(n_min,1),d_all(n_min,2),d_all(n_min,3),d_all(n_min,4),d_all(n_min,5),d_all(n_min,6)
%G,%G,%G,%G,%G,%G
/output
----------------------------------------ENDE-------------------------------------------------------
Es werden noch nicht die Spannungen im Code Behandelt und mir geht es bis jetzt lediglich um die unterschiedliche Anzahl der Knoten und Elemente.
Ich danke für eure Hilfe und hoffe, dass das Problem gelöst werden kann.
LG
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Fehler liegt in der Annahme, dass die Knoten und Elemente durchnummeriert sind.
Anstatt die Nummer des letzten Knoten, brauchst du die Anzahl der Knoten:
*get,ncount,node,,count
*get,ecount,elem,,count
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Info!
Ich habe direkt das Macro ergänzt und musste leider feststellen, dass auch
die abweichenden Ergebnisse auswirft...
Also count und max liefern die identischen Anzahl.
Gibt es evtl noch eine Idee oder Optionen die man versuchen könnte?
Meine Überlegung ist, dass evtl noch andere Elemente die nicht direkt zum Netz gehören mitgezählt werden?
Mathias
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
[Diese Nachricht wurde von fbuc am 23. Feb. 2016 editiert.]
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass die Ergebnisse falsch sind. Viele eher werden in Ansys WB beim Exportieren der Baugruppe zusätzliche Elemente (Kontakte) und Knoten (externe Knoten) definiert.
Vielleicht solltest du nur die Volumenelemente (falls zutreffend) und deren Knoten aufzählen:
esel,s,enam,,185,187
nsle
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
fbuc
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Da war der Fehler begraben...
Workbench 14.5
ICEM CFD 14.5
