  ANSYS
  Wärmeübertragung Rohr Ansys CFX
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeübertragung Rohr Ansys CFX (2129 / mal gelesen)
KlausFledermaus
Sehen Sie sich das Profil von KlausFledermaus an!   Senden Sie eine Private Message an KlausFledermaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausFledermaus
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin noch relativ neu und unerfahren im Umgang mit Ansys CFX und habe folgendes Problem:
Ich bin dabei, im Rahmen einer Arbeit sowohl Strömungssimulationen durch Rohrsysteme als auch die Wärmeübertragung der Rohre zu untersuchen.
Die Rohre werden von heißer Luft durchströmt und ich möchte gerne die Auswirkungen auf die Rohre ermitteln, also wie heiß diese werden und was von den Rohren an die Umgebung abgegeben wird.
Ich habe nun schon folgendes erreicht:
Mein Fluid und Rohr liegen in einem großen "Block", der meine Umgebungsluft bzw. den Raum darstellen soll, in dem sich das System befindet.
Die Wärmestrahlung habe ich zunächst noch vernachlässigt, sondern mich erst einmal nur auf die Konvektion konzentriert.
Sowohl zwischen Fluid und Rohr, als auch zwischen Rohr und Umgebung habe ich Interfaces gebildet.
Ich habe nun folgendes Problem:
Bei der freien Konvektion zwischen der Rohraussenwand und der Umgebungsluft möchte ich die Schwerkraft mit einbeziehen.
Hierfür habe ich bereits alles mögliche an Randbedigungen geändert und probiert, komme jedoch nie zu einer korrekten Berechnung bzw. die Berechnung endet nicht.
Entweder springt meine p-mass Imbalance jedes Mal zwischen -100 und +100, oder meine Mass/Momentum- und Heat Transfer-Kurven konvergieren irgendwann nicht mehr gegen 0, sondern "zappeln" ewig um einen Wert herum.
Lediglich, wenn ich bei der Umgebungsluft Buoyancy abwähle, ein Inlet mit einer Geschwindigkeit und ein Opening mit 0 Pa Druck und 20°C als Temperatur vorgebe, kommt meine Berechnung an ein Ende. Das ist aber nicht mein Ziel, da ich ja eigentlich keine Geschwindigkeit vorgeben will, sondern nur meine Schwerkraft wirken lassen will.
Kann mir bei diesem Problem irgendjemand weiterhelfen, ich weiß leider nicht mehr, was ich noch einstellen kann, um mein gewünschtes Ergebnis zu erreichen...
Vielen Dank schonmal
Klaus
KlausFledermaus
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe mittlerweile folgendes erreicht:
Meine Umgebungsluft habe ich als wall mit einer Temperatur von 20°C definiert. Solange ich die Einstellung "Non Buoyant" wähle, kommt meine Simulation zu einem Ende und ich erhalte ein sinnvolles Ergebnis, Wärmeübertragung usw. passt alles.
Wenn ich jetzt lediglich meine Einstellungen auf "Buoyant" anstatt "Non Buoyant" setze, konvergiert meine Lösung plötzlich nicht mehr.
Betrachte ich meine Ergebnisse jedoch in CFD-Post, erkennt man, dass die Luft sich absenkt, am Rohr heiß wird und dadurch wieder nach oben aufsteigt, also genau das, was man erwartet, liegt mein Fehler vllt ganz woanders?
[Diese Nachricht wurde von KlausFledermaus am 26. Feb. 2016 editiert.]
