  ANSYS
  Stahlbeton Stütze unter Brandbelastung
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Stahlbeton Stütze unter Brandbelastung (2800 / mal gelesen)
Eist
Sehen Sie sich das Profil von Eist an!   Senden Sie eine Private Message an Eist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eist
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine exzentrisch belastete Stahlbeton Stütze unter Brandbelastung (ETK) berechnen. Dazu habe ich bereits den Querschnitt als 2D Modell im Design Modeler abgebildet und als transiente Analyse berechnet. Gibt es nun eine Möglichkeit diesen Querschnitt inklusive thermischer Analyse einem Stabwerk zu zuordnen ? Oder besteht nur die Möglichkeit den Querschnitt als 3D Modell auf Stützenlänge zu extrudieren ? Desweiteren scheint Ansys die mechanischen Eigenschaften des Betons bzw. Stahls nicht der Temperatur anzupassen. Habe ich etwas übersehen bzw. gibt es dafür eine externe Quelle oder werde ich die Eigenschaften eigenhändig modellieren müssen ?
Würde mich über Hilfe sehr freuen
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Feb. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eist 10 Unities + Antwort hilfreich
"Desweiteren scheint Ansys die mechanischen Eigenschaften des Betons bzw. Stahls nicht der Temperatur anzupassen. Habe ich etwas übersehen bzw. gibt es dafür eine externe Quelle oder werde ich die Eigenschaften eigenhändig modellieren müssen ?"
Wenn die Materialeigenschaften temperaturabhängig sind und die Temperatur auf die Struktur wirkt (entweder als Ergebnis einer thermischen Analyse oder als Vorgabe in Form einer Randbedingung) werden die Materialeigenschaften unter der jeweiligen Temperatur verwendet. Es braucht allerdings beide Komponenten.
Die anderen Fragen verstehe ich nicht, sorry.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Eist
erstellt am: 25. Feb. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Materialbibliothek wird bsp. Baustahl mit einem E-Modul von 2E+11 Pa ohne zugehörige Temperatur gelistet (siehe Anhang).
Eigentlich sollten doch dort mehrere Kurven wie im Anhang zusehen sein, also E-Modul mit Abhängigkeit von Temperatur und Dehnung bzw. Spannung.
cgebhardt
erstellt am: 25. Feb. 2016 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eist 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann ist das zumindest ein Grund (weiter können folgen).
Eine Materialdatenbank beinhaltet nie "alle" Eigenschaften eines Materials, weil das Ziel der Analyse ja definiert, was benötigt wird. Der eine braucht nur einen E-Modul und Querkontraktion, der nächste Temperaturabhängigkeit, ein anderer kurzzeitdynamisches Verhalten, der nächste Kriechen, ein anderer die Mikrostruktur usw.
Definiert man sein Material selbst, weiß man, welche Eigenschaften es hat und vor allem, wie gut die Materialdaten sind bzw. wie gut geschätzt sie sind (ein gängiges Verfahren, weil man manchmal für genau das Material, das man analysieren will, nicht die Daten findet, die man braucht, also leitet man sie aus anderen, ähnlichen Materialen ab, weiß dann aber auch, wie die Werte zustande kommen; Materialdaten von irgendwelchen Quellen einfach so zu übernehmen birgt immer die Gefahr, um diese Einschränkungen nicht zu wissen).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Eist
erstellt am: 25. Feb. 2016 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, verstehe. Aber in der Eigenschaften Tabelle kann ich das E-Modul nur von der Temperatur abhängig machen und nicht zusätzlich noch von Spannung bzw. Dehnung. Damit habe ich nur den linear elastischen Teil meines Materials definiert. Wie könnte ich den nichtlinearen Teil modellieren ?
cgebhardt
erstellt am: 25. Feb. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eist 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu ein nichtlineares Materialmodell (ich vermute Plastizität) wählen. Dort gibt es dann eine Tabelle für Spannung über plast. Dehnung, wenn gewünscht auch als Funktion der Temperatur.
Bitte beachten: Ingenieurspannungen in wahre Spannungen umrechnen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Eist
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat mir schon mal weiter geholfen.
Unter dem Punkt "Multilineare isotrope Verfestigung" könnte ich die gewünschten Kurven erzeugen (siehe Anhang).
Wie werden dabei die Zwischenwerte errechnet ? (Bsp. zwischen 600° und 700°) Mittels linearer Interpolation ?
Und leider konnte ich den abfallenden Ast am Ende nicht modellieren. Sobald die Spannung geringer als die vorherige ist, wird diese gelb markiert.
Gibt es dafür eine andere Materialeigenschaft ?
