  ANSYS
  Ansys Fehlermeldung - APDL Solver
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Ansys Fehlermeldung - APDL Solver (7107 / mal gelesen)
KänguruMann
Sehen Sie sich das Profil von KänguruMann an!   Senden Sie eine Private Message an KänguruMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KänguruMann
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe Ansys Workbench 16.0 installiert. Mein Problem ist, dass ich, wenn ich ein Modell lösen will, folgende Fehlermeldung bekomme:
"Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen."
Hat da jemand Erfahrung oder weiß woran es liegen und wie man es behebt?
Der Ausgabetext des Solvers ist wie folgt:
ANSYS Multiphysics
 |   W E L C O M E   T O   T H E   A N S Y S (R)  P R O G R A M     |
 *            ANSYS Release 16.0     LEGAL NOTICES             *
 * Copyright 2014 SAS IP, Inc.  All rights reserved.           *
 * Unauthorized use, distribution or duplication is            *
 * prohibited.                                                 *
 * Ansys is a registered trademark of ANSYS, Inc. or its       *
 * subsidiaries in the United States or other countries.       *
 * See the ANSYS, Inc. online documentation or the ANSYS, Inc. *
 * documentation CD or online help for the complete Legal      *
 * Notice.                                                     *
 * THIS ANSYS SOFTWARE PRODUCT AND PROGRAM DOCUMENTATION       *
 * INCLUDE TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY      *
 * PRODUCTS OF ANSYS, INC., ITS SUBSIDIARIES, OR LICENSORS.    *
 * The software products and documentation are furnished by    *
 * ANSYS, Inc. or its subsidiaries under a software license    *
 * agreement that contains provisions concerning               *
 * non-disclosure, copying, length and nature of use,          *
 * compliance with exporting laws, warranties, disclaimers,    *
 * limitations of liability, and remedies, and other           *
 * provisions.  The software products and documentation may be *
 * used, disclosed, transferred, or copied only in accordance  *
 * with the terms and conditions of that software license      *
 * agreement.                                                  *
 * ANSYS, Inc. is a UL registered                              *
 * ISO 9001:2008 company.                                      *
 * This product is subject to U.S. laws governing export and   *
 * re-export.                                                  *
 * For U.S. Government users, except as specifically granted   *
 * by the ANSYS, Inc. software license agreement, the use,     *
 * duplication, or disclosure by the United States Government  *
 * is subject to restrictions stated in the ANSYS, Inc.        *
 * software license agreement and FAR 12.212 (for non-DOD      *
 * licenses).                                                  *
 Release 16.0
 Point Releases and Patches installed:
 ANSYS, Inc. Products Release 16.0
 ANSYS Mechanical Products Release 16.0
 ANSYS Autodyn Release 16.0
 ANSYS LS-DYNA Release 16.0
 ANSYS AIM Release 16.0
 ANSYS CFX (includes ANSYS CFD-Post) Release 16.0
 ANSYS Fluent (includes ANSYS CFD-Post) Release 16.0
 ANSYS TurboGrid Release 16.0
 ANSYS Polyflow (includes ANSYS CFD-Post) Release 16.0
 ANSYS ICEM CFD Release 16.0
 ANSYS Aqwa Release 16.0
 ANSYS Composite PrepPost Release 16.0
 ANSYS Icepak (includes ANSYS CFD-Post) Release 16.0
 Catia, Version 6 Release 16.0
          *****  ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS  *****
  BATCH MODE REQUESTED (-b)    = NOLIST
  INPUT FILE COPY MODE (-c)    = COPY
  SHARED MEMORY PARALLEL REQUESTED
    SINGLE PROCESS WITH   4 THREADS REQUESTED
    TOTAL OF     4 CORES REQUESTED
  START-UP FILE MODE           = NOREAD
  STOP FILE MODE               = NOREAD
 RELEASE= Release 16.0         BUILD= 16.0      UP20141203   VERSION=WINDOWS x64
 CURRENT JOBNAME=file  15:27:33  FEB 15, 2016 CP=      1.438
 PARAMETER _DS_PROGRESS =     999.0000000
 /INPUT FILE= ds.dat  LINE=       0
 DO NOT WRITE ELEMENT RESULTS INTO DATABASE
 *GET  _WALLSTRT  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  15.4591667
 TITLE=
 unsaved_project--Statisch-mechanisch (A5)
 SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_PROJECTSCRATCH_DIR
  TYPE=STRI  DIMENSIONS=      248        1        1
 PARAMETER _WB_PROJECTSCRATCH_DIR(1) = C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\WB_ADRIAN_Adrian_1980_2\_ProjectScratch\Scr3DCD\
 SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_SOLVERFILES_DIR
 PARAMETER _WB_SOLVERFILES_DIR(1) = C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\WB_ADRIAN_Adrian_1980_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\MECH\
 SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_USERFILES_DIR
 PARAMETER _WB_USERFILES_DIR(1) = C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\WB_ADRIAN_Adrian_1980_2\unsaved_project_files\user_files\
 --- Data in consistent NMM units. See Solving Units in the help system for more
 MPA UNITS SPECIFIED FOR INTERNAL
  LENGTH      = MILLIMETERS (mm)
  MASS        = TONNE (Mg)
  TIME        = SECONDS (sec)
  TEMPERATURE = CELSIUS (C)
  TOFFSET     = 273.0
  FORCE       = NEWTON (N)
  HEAT        = MILLIJOULES (mJ)
 INPUT  UNITS ARE ALSO SET TO MPA
 *** ANSYS - ENGINEERING ANALYSIS SYSTEM  RELEASE Release 16.0     16.0     ***
 ANSYS Multiphysics
 00000000  VERSION=WINDOWS x64   15:27:33  FEB 15, 2016 CP=      1.547
          ***** ANSYS ANALYSIS DEFINITION (PREP7) *****
 *********** Nodes for the whole assembly ***********
 *********** Elements for Body 1 "FEDERKLAMMER" ***********
 *********** Send User Defined Coordinate System(s) ***********
 *********** Set Reference Temperature ***********
 *********** Send Materials ***********
 *********** Fixed Supports ***********
 *********** Define Force Using Surface Effect Elements ***********
 ***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =         1.609
 --- Number of total nodes = 1879
 --- Number of contact elements = 5
 --- Number of spring elements = 0
 --- Number of bearing elements = 0
 --- Number of solid elements = 868
 --- Number of total elements = 873
 *GET  _WALLBSOL  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  15.4591667
 *************************    SOLUTION       ********************************
 *****  ANSYS SOLUTION ROUTINE  *****
 PERFORM A STATIC ANALYSIS
  THIS WILL BE A NEW ANALYSIS
 USE SPARSE MATRIX DIRECT SOLVER
 CONTACT INFORMATION PRINTOUT LEVEL       1
 NLDIAG: Nonlinear diagnostics CONT option is set to ON.
         Writing frequency : each ITERATION.
 DO NOT SAVE ANY RESTART FILES AT ALL
 ******************* SOLVE FOR LS 1 ****************
 SELECT       FOR ITEM=TYPE COMPONENT=
  IN RANGE         2 TO          2 STEP          1
          5  ELEMENTS (OF        873  DEFINED) SELECTED BY  ESEL  COMMAND.
 SELECT      ALL NODES HAVING ANY ELEMENT IN ELEMENT SET.
       18 NODES (OF     1879  DEFINED) SELECTED FROM
        5 SELECTED ELEMENTS BY NSLE COMMAND.
 SPECIFIED SURFACE LOAD PRES FOR ALL SELECTED ELEMENTS  LKEY =  1   KVAL = 1
      SET ACCORDING TO TABLE PARAMETER = _LOADVARI30X
 SPECIFIED SURFACE LOAD PRES FOR ALL SELECTED ELEMENTS  LKEY =  2   KVAL = 1
      SET ACCORDING TO TABLE PARAMETER = _LOADVARI30Y
 SPECIFIED SURFACE LOAD PRES FOR ALL SELECTED ELEMENTS  LKEY =  3   KVAL = 1
      SET ACCORDING TO TABLE PARAMETER = _LOADVARI30Z
 ALL SELECT   FOR ITEM=NODE COMPONENT=
  IN RANGE         1 TO       1879 STEP          1
       1879  NODES (OF       1879  DEFINED) SELECTED BY NSEL  COMMAND.
 ALL SELECT   FOR ITEM=ELEM COMPONENT=
  IN RANGE         1 TO        873 STEP          1
        873  ELEMENTS (OF        873  DEFINED) SELECTED BY  ESEL  COMMAND.
 PRINTOUT RESUMED BY /GOP
 USE       1 SUBSTEPS INITIALLY THIS LOAD STEP FOR ALL  DEGREES OF FREEDOM
 FOR AUTOMATIC TIME STEPPING:
   USE      1 SUBSTEPS AS A MAXIMUM
   USE      1 SUBSTEPS AS A MINIMUM
 TIME=  1.0000
 ERASE THE CURRENT DATABASE OUTPUT CONTROL TABLE.
 WRITE ALL  ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF NONE
   FOR ALL APPLICABLE ENTITIES
 WRITE NSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
 WRITE RSOL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
 WRITE STRS ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
 WRITE EPEL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
 WRITE EPPL ITEMS TO THE DATABASE WITH A FREQUENCY OF ALL
 NONLINEAR STABILIZATION CONTROL:
 KEY=OFF
 *GET  ANSINTER_  FROM  ACTI  ITEM=INT        VALUE=  0.00000000
 *IF  ANSINTER_                         ( =   0.00000     )  NE
      0                                 ( =   0.00000     )  THEN
 *ENDIF
 *****  ANSYS SOLVE    COMMAND  *****
 *** WARNING ***                         CP =       1.609   TIME= 15:27:33
 Element shape checking is currently inactive.  Issue SHPP,ON or
 SHPP,WARN to reactivate, if desired.
 *** NOTE ***                            CP =       1.609   TIME= 15:27:33
 The model data was checked and warning messages were found.
  Please review output or errors file (
 atch\Scr3DCD\file.err ) for these warning messages.
 *** SELECTION OF ELEMENT TECHNOLOGIES FOR APPLICABLE ELEMENTS ***
      --- GIVE SUGGESTIONS AND RESET THE KEY OPTIONS ---
 ELEMENT TYPE    1 IS SOLID187. IT IS NOT ASSOCIATED WITH FULLY INCOMPRESSIBLE
 HYPERELASTIC MATERIALS. NO SUGGESTION IS AVAILABLE AND NO RESETTING IS NEEDED.
 ANSYS Multiphysics
 00000000  VERSION=WINDOWS x64   15:27:33  FEB 15, 2016 CP=      1.609
                       S O L U T I O N   O P T I O N S
   PROBLEM DIMENSIONALITY. . . . . . . . . . . . .3-D
   DEGREES OF FREEDOM. . . . . . UX   UY   UZ
   ANALYSIS TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . .STATIC (STEADY-STATE)
   OFFSET TEMPERATURE FROM ABSOLUTE ZERO . . . . .  273.15
   EQUATION SOLVER OPTION. . . . . . . . . . . . .SPARSE
   GLOBALLY ASSEMBLED MATRIX . . . . . . . . . . .SYMMETRIC
 Material number 2 (used by element 869 ) should normally have at least
 one MP or one TB type command associated with it.  Output of energy by
 material may not be available.
 *** NOTE ***                            CP =       1.656   TIME= 15:27:33
 The step data was checked and warning messages were found.
 The conditions for direct assembly have been met.  No .emat or .erot
 files will be produced.
                      L O A D   S T E P   O P T I O N S
   LOAD STEP NUMBER. . . . . . . . . . . . . . . .     1
   TIME AT END OF THE LOAD STEP. . . . . . . . . .  1.0000
   NUMBER OF SUBSTEPS. . . . . . . . . . . . . . .     1
   STEP CHANGE BOUNDARY CONDITIONS . . . . . . . .    NO
   PRINT OUTPUT CONTROLS . . . . . . . . . . . . .NO PRINTOUT
   DATABASE OUTPUT CONTROLS
      ITEM     FREQUENCY   COMPONENT
       ALL       NONE
      NSOL        ALL
      RSOL        ALL
      STRS        ALL
      EPEL        ALL
      EPPL        ALL
 SOLUTION MONITORING INFO IS WRITTEN TO FILE= file.mntr
                         ***********  PRECISE MASS SUMMARY  ***********
   TOTAL RIGID BODY MASS MATRIX ABOUT ORIGIN
               Translational mass               |   Coupled translational/rotational mass
        0.12072E-06    0.0000        0.0000     |     0.0000       0.10131E-06  -0.64417E-07
         0.0000       0.12072E-06    0.0000     |   -0.10131E-06    0.0000       0.88739E-13
         0.0000        0.0000       0.12072E-06 |    0.64417E-07  -0.88739E-13    0.0000
                                                |         Rotational mass (inertia)
                                                |    0.82317E-06   0.74912E-12   0.73075E-12
                                                |    0.74912E-12   0.59399E-05  -0.10832E-06
                                                |    0.73075E-12  -0.10832E-06   0.52307E-05
   TOTAL MASS = 0.12072E-06
     The mass principal axes coincide with the global Cartesian axes
   CENTER OF MASS (X,Y,Z)=   0.73506E-06   0.53360       0.83922
   TOTAL INERTIA ABOUT CENTER OF MASS
        0.70377E-06   0.79647E-12   0.80522E-12
        0.79647E-12   0.58549E-05  -0.54258E-07
        0.80522E-12  -0.54258E-07   0.51964E-05
   PRINCIPAL INERTIAS =   0.70377E-06   0.58593E-05   0.51919E-05
   ORIENTATION VECTORS OF THE INERTIA PRINCIPAL AXES IN GLOBAL CARTESIAN
     ( 1.000,-0.000,-0.000) ( 0.000, 0.997,-0.082) ( 0.000, 0.082, 0.997)
  *** MASS SUMMARY BY ELEMENT TYPE ***
  TYPE      MASS
     1  0.120723E-06
 Range of element maximum matrix coefficients in global coordinates
 Maximum = 1253281.58 at element 645.
 Minimum = 12805.4317 at element 326.
   *** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES
  TYPE    NUMBER   ENAME      TOTAL CP  AVE CP
     1       868  SOLID187      0.688   0.000792
     2         5  SURF154       0.000   0.000000
 Time at end of element matrix formulation CP = 2.140625.
 SPARSE MATRIX DIRECT SOLVER.
  Number of equations =        5169,    Maximum wavefront =    276
  Memory allocated for solver =          24.336 MB
  Memory required for in-core =           6.833 MB
  Memory required for out-of-core =       2.126 MB
 *** NOTE ***                            CP =       2.562   TIME= 15:27:33
 The Sparse Matrix solver is currently running in the in-core memory
 mode.  This memory mode uses the most amount of memory in order to
 avoid using the hard drive as much as possible, which most often
 results in the fastest solution time.  This mode is recommended if
 enough physical memory is present to accommodate all of the solver
 data.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KänguruMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de!
Zunächst ein Mal:
Lange Logdateien poste bitte nicht direkt im Beitrag, sondern lade sie als Anhänge ins Forum.
Sonst werden die Beiträge so unübersichtlich, dass sie niemand mehr lesen will.
Und dann:
Die Logdatei enthält mehrere Warnungen und den Hinweis, die entsprechende Datei zu prüfen.
>>Please review output or errors file ( C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\WB_ADRIAN_Adrian_1980_2\_ProjectScra
Hast Du das getan?
Rainer Schulze
KänguruMann
erstellt am: 15. Feb. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay werds dann das nächste mal anhängen. Ja habe ich gemacht, allerdings war ab Temp der weitere Pfad nicht mehr vorhanden, sodass ich den file.err nicht hatte. Hatte auch WB 16.2 installiert, da wars das gleiche Problem, beiden Kollegen funktioniert es einwandfrei.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Feb. 2016 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KänguruMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Error sehe ich nicht da. Nur Warnung fuer MAT 2. Denn geh erstmals dies nach.
Grüße, Moe
Rainer Schulze
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KänguruMann 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...wenn ich ein Modell lösen will...
>>... beiden Kollegen funktioniert es einwandfrei.
Soll das heißen, Du bekommst KEIN Modell zum Laufen?
Und die GLEICHEN Modelle erzielen bei den Kollegen eine Lösung?
Das klingt nach einem Installationsproblem.
Ein Problem der Berechtigungen?
Virenscanner?
Kann sich mal einer der Kollegen an Deinem Rechner anmelden und eine Gegenprobe machen?
Rainer Schulze
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KänguruMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine solve.out ist auch nicht vollständig - das Ende fehlt!
Ist wirklich nicht mehr vorhanden?
Da kein Error drin steht, sondern nur Warnungen und die letzten Zeilen "Memory allocation" sind - würde ich denken dass Dein Problem dort liegt.
Hast Du überhaupt genug Arbeitsspeicher für inCore?
Ist auf der Festplatte und dem Betriebssystemlaufwerk (Temp) genug Kapazität frei?
Hast Du mal während der Rechnung den Taskmanager überwacht?
... Ansonsten den Hinweisen von Rainer folgen...
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
KänguruMann
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am Arbeitsspeicher und so liegt das nicht. Werde es erstmal neu installieren.
Danke für die Antworten. Werde da erstmal eure Vorschläge durcharbeiten.
