 | Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Thema: Umformung unter erhöhter Temperatur (1567 / mal gelesen)
AlexanderSt Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2016
erstellt am: 06. Feb. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für meine Studienarbeit soll ich einen Walzplattiervorgang unter erhöhter Temperatur simulieren. Ich habe bereits eine statische mechanische Analyse des Prozesses vorliegen, bei der aber der Einfluss der Temperaturänderung der Bleche durch Wärmeabgabe an die Walzen nicht berücksichtigt wurde. Da ich gerade erst mit Ansys angefangen bin und ich auch nach einigem googlen und suchen hier im Forum kein vergleichbares Modell gefunden habe, wollte ich einfach mal nachfragen, ob so eine Simulation überhaupt möglich ist. Kann man das durch eine gekoppelte Thermisch-transiente Analyse und eine transiente strukturmechanische Analyse lösen? Wie müssen die Lasten importiert werden, das ich auch während des Umformprozesses die Temperaturänderung betrachte? Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Feb. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderSt
Die Wärmeabgabe an die Walzen wird man berücksichtigen können, aber wie ist es der Erwärmung durch die eingebrachte Umformarbeit? Soll die auch berücksichtigt werden? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das klingt gut, dass so etwas geht. Ich denke, die Erwärmung durch die Umformarbeit ist vernachlässigbar...vielleicht komme ich aber noch mal darauf zurück  Also löse ich es durch eine thermisch-transiente und eine transiente strukturmechanische Analyse? Meine bisherigen Versuche sahen so aus, dass ich die Lösung der thermischen Analyse mit dem Setup der mechanischen Analyse gekoppelt habe. Hierbei wurde allerdings zunächst nur die thermische Analyse gelöst, d.h. es stellte sich bereits vor dem eigentlichen Umformprozess ein Temperaturfeld durch einen Linienkontakt zwischen Blech und Walzen ein, was ja nicht sein kann. Wie kann ich besser vorgehen? Grüße [Diese Nachricht wurde von AlexanderSt am 06. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, den Walzplattiervorgang unter erhöhter Temperatur habe ich mit Befehlen für die Wärmeabgabe soweit abgebildet. Allerdings bin ich bei der Eingabe der Materialeigenschaften nicht sicher. Reicht es, bei den Technischen Daten der Bändermaterialien für verschiedene Temperaturen Tabellen mit den Spannungen über den Dehnungen anzugeben? Was macht Ansys mit Temperaturen dazwischen? Wird das irgendwie gemittelt? Oder müssen die Materialdaten durch Funktionen abgebildet werden? Über Befehle? Grüße [Diese Nachricht wurde von AlexanderSt am 22. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
