  ANSYS
  Meshing Verfeinerung Fläche anwählen
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Meshing Verfeinerung Fläche anwählen (2317 / mal gelesen)
Flo91
Sehen Sie sich das Profil von Flo91 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo91
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum, deshalb erstmal viele Grüße an alle!
Ich arbeite mit ANSYS R16.2 Academic und möchte eine Strömungssimulation durchführen.
Dabei stehe ich jetzt vor folgendem Problem:
Ich habe im Design Modeler eine STEP Datei importiert. Nun wollte ich im Vernetzungprogramm MESHING die Vernetzung einer Fläche des CAD-Modelles verfeinern.
Ich kann die Fläche zwar anwählen, unter "Definition" erscheint neben "Aktiv" "Nein, Außer Kraft gesetzt" und die Vernetzung wird nicht verfeinert.
Wenn ich Flächen des vorher erstellten Hüllkörpers anwähle dann funktioniert die Verfeinerung. Woran kann das liegen? Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank schon mal
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Feb. 2016 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo91 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du in Designmodeler vernetzen?
Grüße, Moe
Flo91
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke farahnaz für deine Anwort,
da ich bezüglich CFD noch völlig grün hinter den Ohren bin, habe ich den Fehler gemacht und den zu untersuchenden Körper vom Hüllkörper (KV) nicht boolesch subrahiert. Deshalb erschien in ANSYS Meshing oben genannte Fehlermeldung.
Vielleicht hilft das ja mal jemand anderen
Flo
