| | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Sweepen an Zylinder-Rohr Verbindung (1607 / mal gelesen)
Rene-1988 Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2015 Ansys Workbench 14.5
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme bei der Netzerstellung und bitte euch um Unterstützung. Anbei ein Bild was es verdeutlichen soll. Das Modell soll einen Druckbehälter darstellen, durch den ein Rohr verläuft. Somit entsteht eine Verbindung Zylinder-Rohr. An der Schweißnaht soll das Kerbspannungskonzept angewendet werden, weshalb im Kerbbereich eine sehr feine und strukturierte Hexaeder-Vernetzung durchgeführt werden soll. Mein Vorgehen war es, den zu vernetzenden Kerbbereich an der Schweißnaht „heraus zu schneiden“ (Sweep-Methode) um im weiteren Vorgehen an dem freigeschnittenen Körper eine Multizone Vernetzung durchzuführen. Jedoch erhalte ich eine Fehlermeldung bei der Sweep-Methode. Evlt liegt es daran dass sich der Querschnitt der Schweißnaht verändert. Deshalb wollte ich Sie um einen Lösungsvorschlag bitten. Vielen Dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Feb. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene-1988
Verstehe ich richtig, dass du 2 getrennte Teile (aus einer Baugruppe) hast, die mit Schweißnaht verbunden sind? warum „heraus zu schneiden“? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene-1988
Hallo Rene-1988 Wie farahnaz sehe ich auch nicht genau, wieso Du die Kerbe herausgeschnitten hast. Wie hast Du die Sweep-Methode eingestellt? Wie lautet die Fehlermeldung? EDIT: Wieso muss das überhaupt gesweept werden? Gruss, roncaratil [Diese Nachricht wurde von roncaratil am 02. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
