  ANSYS
  Materialdaten MPDATA
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialdaten MPDATA (1366 / mal gelesen)
Jan.DWT
Sehen Sie sich das Profil von Jan.DWT  an!   Senden Sie eine Private Message an Jan.DWT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan.DWT
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Materialdaten.txt
Guten Morgen,
zur Simulation eines Brandes befasse ich mich gerade mit der Eingabe der thermischen Materialeigenschaften mehrerer Werkstoffe über die Nutzung des Command-Befehls MPDATA/MPTEMP zur Definition der spezifischen Wärmekapazität, Wärmeleitzahl etc.
Hierbei stoße ich aber auf die Problematik, dass die Einlesung der Materialdaten nur so lange möglich ist, wie ich die Referenztemperaturen MP,,T1,T2,T3... beibehalte.
Auf Grund von unterschiedlichem Materialverhalten muss ich allerdings unterschiedliche Temperaturwerte deklarieren.
Die Fehlermeldung lautet dann: "Temperatures for material properties must be in ascending order. The MPTEMP command is ignored."
Da die Temperaturwerte sich voneinander unterscheiden:
  MPTEMP    ,1,    20, 99.99,  100,  150,    200,  500
  MPDATA ...
  MPTEMP    ,1,    20,  100,  200,  300,    400,  500
  MPDATA ...
  MPTEMP ...
  MPDATA ...
Daher wollte ich nachfragen, ob jemand eine Lösung hierfür dafür weiß.
Ich hoffe ich konnte die Problematik einigermaßen rüberbringen.
Jan
TU Dortmund
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan.DWT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bereits eine Temperaturvereinbarung früher im Programm erfolgt, muss die alte durch Eingabe von
mptemp
gelöscht werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Jan.DWT
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Ihnen.
Es hat funktioniert mit mptemp.
Jan
TU Dortmund
