  ANSYS
  [APDL][WB] Export Reaction Force - Tabular Data
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [APDL][WB] Export Reaction Force - Tabular Data (1340 / mal gelesen)
FantasticMrFox
Sehen Sie sich das Profil von FantasticMrFox an!   Senden Sie eine Private Message an FantasticMrFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FantasticMrFox
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Befehl mit dem ich automatisiert die Reaction Force auslesen kann. Ich würde gerne die Dokumentation einiger Projekte automatisieren.
In Workbench (WB) kann die Reaction Force einfach als Tabular Data für jeden Zeitschritt exportiert werden. Diesen Vorgang möchte ich automatisieren. Gibt es dafür APDL Befehle? Bilder gehen ohne Probleme. Auch die Kraft am Ende ist exportierbar. Eine Schleife über die Funktion gelegt mit set,1 ...  set, next ... brachte jedoch falsche Werte.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank
Talley
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Talley an!   Senden Sie eine Private Message an Talley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talley
erstellt am: 02. Feb. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FantasticMrFox 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl "fsum" berechnet die Reaktionskräfte. Und gibt sie auch in ein Fenster aus.
Über "*get" können dann die gewünschten Kräfte auch als Parameter eingelesen werden, einfach mal in der Hilfe schauen. Die Parameter können dann natürlich dann weiter verarbeitet, z.B. geplottet, werden.
