  ANSYS
  Netz wird nicht mehr richtig angezeigt
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netz wird nicht mehr richtig angezeigt (1380 / mal gelesen)
MotoX
Sehen Sie sich das Profil von MotoX an!   Senden Sie eine Private Message an MotoX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MotoX
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich in einem Modell einen Grafikfehler.
Bei heranzoomen oder verschieben vom Netz, wird dieses bis auf 3 Elemente ausgeblendet.
An einem anderen Rechner kommt es nicht zu diesem Fehler.
Leider fehlt das Netz auch beim Abspeichern in Bilddateien von Ergebnisvariablen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße,
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...seit kurzem...
Und was hast Du an Deinem Rechner geändert?
>>Grafikfehler.
Wenn das wirklich so ist:
Einstellungen der Grafikkarte prüfen.
Eventuell neuen Treiber installieren.
Rainer Schulze
Ohne weitere Angaben deinerseits ist das alles ja Spekulation,
aber hast Du vielleicht ein Notebook mit On-Board Chipset und zu wenig Arbeitsspeicher?
(Solche Chipsets haben kein eigenes Video-Ram und "hamstern" Arbeitsspeicher.)
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Jan. 2016 editiert.]
MotoX
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich nichts am PC geändert. Grafiktreiber ist bereis aktualisiert. => kein Erfolg
Auch habe ich das Netz in Ansys gelöscht und neu erstellt, leider auch ohne Erfolg.
