  ANSYS
  Transiente thermische Spannungsanalyse
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transiente thermische Spannungsanalyse (3146 / mal gelesen)
ZFW321
Sehen Sie sich das Profil von ZFW321 an!   Senden Sie eine Private Message an ZFW321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZFW321
erstellt am: 26. Jan. 2016 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen einer Untersuchung möchte ich gerne die durch eine Temperatur entstehenden mechanischen Belastungen in einem Bauteil analysieren.Ich habe dazu in ansys workbench eine transiente thermische Analyse und eine transiente Strukturanalyse gekoppelt. Leider greift die Strukturanalyse nicht auf die zeitlich variable Temperatur zu, sondern nur auf den Endwert. Ich weiß bereits, dass ich dieses Verhalten unter importierte Körpertemperatur -> Definition -> "Quelle" -> "alle Zeitschritte" umstellen kann, jedoch zeigt mein mechanical keine Option "Quelle" an(roter Pfeil).  Ist vielleicht generell etwas falsch definiert? Wieso seh ich das Feld nicht?
Wenn ich eine zeitabhänige Temperatur direkt in der transienten statischen Analyse definiere funktioniert alles. Jedoch ist es für die Untersuchung essenziell, dass die Temperatur aus einer Simulation kommt(Temperatur unbekannt)
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZFW321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZFW321
Kopple einfach die thermisch-transiente Analyse mit einer statisch-mechanischen Analyse und definiere dort die Zeitschritte, welche importiert werden sollen.
Gruss,
roncaratil
ZFW321
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Untersuchung soll zeitabhäniges Materialverhalten analysiert werden.
Ich denke somit scheidet die statische Analyse aus
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZFW321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZFW321
Kannst Du besser erläutern, was Du genau machen möchtest und was Du unter "zeitabhäniges Materialverhalten" meinst?
Wenn es darum geht, mechanische Belastungen und Verformungen eines Bauteils in Funktion der Temperaturverteilung im Bauteil zeitabhängig zu bestimmen, wie z.B. den Wärmegang einer Maschine, dann führt das von mir beschriebene Vorgehen zur Lösung.
Gruss,
roncaratil
ZFW321
erstellt am: 27. Jan. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roncaratil,
schonmal vielen Dank für die Antwort.
Also vereinfacht gesagt habe ich zwei übereinander angeordnete (mit einem Kontakt verbundene) Würfel welche über eine eingebrachte Wärmeleistung erwärmt werden.
Da die Würfel aus unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten sind sollten sich thermisch-mechanische Spannungen einstellen.
Ein Material wird als ideal elastisch angesehen und wäre statisch berechenbar. Beim zweiten Würfel muss ich jedoch tranisent rechnen, denn dieser besteht aus einem Material in welchem aufgrund der erreichten Temperatur Kriecheffekte berücksichtigt werden müssen.
[Diese Nachricht wurde von ZFW321 am 27. Jan. 2016 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 31. Jan. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZFW321 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd zuerst stationär thermisch-mechanisch rechnen (ggf. auch mit mehreren Zeitschritten, bei denen es nicht um einen dynamischen Effekt geht - tritt ja hier nicht auf, so wie es beschrieben wurde, transient ist immer dann deutlich zu aufwändig, wenn es keine dynam. Effekte gibt) und dann diesen Zustand als Initialbedingung für die rein mechan. Kriechanalyse nutzen (spart die Modellierung der Temperatur für die vielen Zwischenschritte der Kriechanalyse).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
