 | Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Solver-Ausgabe (5286 / mal gelesen)
LeiderKeinGenie Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2015
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo; immer wenn ich meine Simulation starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen. Mein Problem dabei ist, ich bekomme keine Solver-Ausgabe angezeigt. Dort steht immer The solver output file has exceeded the maximum size and will not be displayed here. Jetzt wäre meine Frage, wie ich an die Solver-Ausgabe rankomme, auch wenn mir WB bei den Lösngsinformationen nichts anzeigt? Mit freundlichen Grüßen Alexander Drechsel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiderKeinGenie
>>The solver output file has exceeded the maximum size and will not be displayed here. Upsala - watt du machen mit ANIS? >>wie ich an die Solver-Ausgabe rankomme Indem Du den Fenster-Forscher benutzt und in Dein Projektverzeichnis schaust: ...\<projekt>\dp0\SYS\MECH\solve.out oder eher ...\error.out.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiderKeinGenie
>>Die Formate der Dateien kennt mein PC noch nicht So, so - Dein PC! >>Kann ich mir die einfach als Text-Datei anzeigen lassen Probieren geht über studieren (JA). >>oder führt das zu Problemen? Hast Du jemals erlebt, dass das ÖFFNEN einer Datei in einem Texteditor zu einem Problem führt? (Beim SPEICHERN können eventuell Sonderzeichen und Zeilenumbrüche verändert werden.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jep hast recht, einfach mal ausprobieren  . Und ja ich hatte schonmal ne Datei als txt. Datei geöffnet und dann ging das Programm nicht mehr, weil es ein anderes Format verlangte, deswegen hab ich so dümmlich nachgefragt. Vielen Dank Rainer , hast mir sehr weitergeholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeiderKeinGenie
