  ANSYS
  Grundlegende Fragen zu Ansys Maxwell 2D
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Grundlegende Fragen zu Ansys Maxwell 2D (1785 / mal gelesen)
Patrick1990
Sehen Sie sich das Profil von Patrick1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick1990
erstellt am: 23. Jan. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich seit Donnerstag mit Ansys Maxwell und habe versucht ein 2D-Modell eines Motors zu erstellen.
Ich habe den magnetostatic Solver verwendet.
Da ich sonst mit einem anderen FEM-Programm gearbeitet habe stellen sich mir nun ein paar Fragen.
- Wo muss ich im 2D-Modell die Länge des Motors eingeben (benötigt für Drehmomentdarstellung)?
- Wie kann ich das Gitter verändern?
- Brauche ich ein Gitter im Luftspalt, wenn ja, wie erstelle ich dieses?
- Kann ich das 2D-Modell als *.dxf exportieren?
- Wie kann ich es anschließend realisieren, dass sich der Rotor gegenüber dem Stator verdreht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Viele Grüße,
Patrick
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1990 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Seite hat eine Menge von Tutorien (mehrere Videos):
https://www.youtube.com/watch?v=aeh8GXlnmII
Grüße, Moe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 31. Jan. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1990 10 Unities + Antwort hilfreich
1. die Analyse im Baum anwählen (oberhalb von "Model") und dort "desgin settings", dann den Reiter "Model depth".
2. Vernetzungsdefinitionen unter "Mesh Operations" nutzen
3. Ja, unbedingt. D. h. es muss eine Geometrie geben, die den zu berücksichtigen Luftspalt beinhaltet. Diese "Luftspaltgeometrie" muss nicht begrenzt sein durch die Geometrie von Rotor, Stator, Magnete, Spulen sondern kann sie überlappen (für einen Motor beispielsweise eine Kreisfläche oder ein Segment (wenn ein Segment des Motors simuliert wird, was sehr empfehlenswert ist)). Dort wo keine andere Geometrie definiert ist (also außerhalb der Überlappung) ist dann "Vaccum" definiert (Sheets unter Vacuum kontrollieren). Diese Logik macht es sehr bequem, den Luftspalt in der Simulation abzubilden, ohne dass man große Bool'sche Operationen für die Geometrie bemühen muss. Die Güte der Vernetzung im Luftspalt ist entscheidend für die Güte der Ergebnisse.
4. schau ich morgen nach, ich habe gerade kein Maxwell zur Hand (Wochenende) :-). Wofür ist das gedacht?
5. statt einer stationären eine transiente Analyse durchführen. Dort nutzt man dann ein "Band"-Objekt, um den beweglichen Teil der Maschine zu spezifizieren.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Patrick1990
erstellt am: 05. Feb. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat soweit nun alles funktioniert.
