  ANSYS
  APDL, Programm starten
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL, Programm starten (1991 / mal gelesen)
cet
Sehen Sie sich das Profil von cet an!   Senden Sie eine Private Message an cet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cet
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comumnity,
ich versuche aus einem ANSYS-APDL-script ein externes Programm mit Parametern zu starten.
Hier mein Code-Schnippsel:
*DIM,pdir,STRING,248,1
/INQUIRE,pdir,ENV,ANS_USER_PATH
/INQUIRE,tmpfile,JOBNAME
*DIM,hs,STRING,248,1
*DIM,fi,STRING,248,2
*DIM,fo,STRING,248,2
hs(1,1)=STRCAT(pdir(1),'bin\umsetzen_tmp_bso.exe')
fi(1,1)=STRCAT(tmpfile(1,1),'_TMF.tmp')
fo(1,1)=STRCAT(tmpfile(1,1),'_TMF.bso')
/SYP,hs(1),fi(1),fo(1)
Ausgeführt werden soll ein Programm
c:\Benutzerdaten\TEST\usermat\bin\umsetzen_tmp_bso.exe TMF-OP-3D_TMF.tmp TMF-OP-3D_TMF.tmp
Das kommt aus dem oberen Schnippsel raus:
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  HS TYPE=STRI  DIMENSIONS=  248    1    1
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  FI TYPE=STRI  DIMENSIONS=  248    2    1
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  FO TYPE=STRI  DIMENSIONS=  248    2    1
PARAMETER HS(1,1) = C:\Benutzerdaten\TEST\usermat\bin\umsetzen_tmp_bso.exe
PARAMETER FI(1,1) = TMF-OP-3D_TMF.tmp
PARAMETER FO(1,1) = TMF-OP-3D_TMF.tmp
SYSTEM=
hs(1) TMF-OP-3D_TMF.tmp TMF-OP-3D_TMF.bso
Sieht ja schon fast richtig aus...Aber ich breche mir einen ab und bekomme es einfach nicht.
Hat jemand von euch eine Lösung?
Dank schon im Voraus.
Cetin
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 20. Jan. 2016 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cet 10 Unities + Antwort hilfreich
offensichtlich erwartet /SYP einen String als erstes Argument und interpretiert nicht Parameternamen.
Ich würde zwei Sachen ausprobieren:
/SYP,%hs(1)%,fi(1),fo(1)
oder den Befehl in eine Makrodatei schreiben und dann das Makro ausführen:
*cfopen,temp.mac
*cfwrite,/SYP,hs(1),fi(1),fo(1)
*cfclos
temp
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
cet
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Alexandru für die Antwort.
Die erste Sache funktioniert so nicht, es wird der folgende Ausdruck ausgegeben:
%hs(1)% TMF-OP-3D_TMF.tmp TMF-OP-3D_TMF.bso
Beim zweiten Ausdruck steht der Ausdruck:
/SYP,'C:\Benutzerdaten\FVV-Version6\TEST\SW_1100_umatV6_AnsWin\bin\umsetzen_tmp_bso.exe','TMF-OP-3D_TMF.tmp','TMF-OP-3D_TMF.bso'
Da sind die Quotes das Problem. Hast Du eine Ahnung wie man die Quotes da noch weg bekommt?
Cetin
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 21. Jan. 2016 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cet 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das (nicht getestet):
~eui, set hs [ans_evalexpr hs(1)]
~eui, set fi [ans_evalexpr fi(1)]
~eui, set fo [ans_evalexpr fo(1)]
~eui, set fid [open temp.mac w]
~eui, puts $fid /SYP,$hs,$fi,$fo
~eui, close $fid
temp
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 21. Jan. 2016 editiert.]
cet
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexandru,
was bedeutet dieses ~eui, ?
Cetin
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cet 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft der Code?
~eui is ein APDL-Tcl-API-Befehl. Er schickt ein String von APDL zum Tcl-Interpreter.
Da ich schon die nächste Frage vermute: Tcl und Tcl/Tk ist eine Open-Source-Skriptsprache, die die Basis aller GUI-Elemente in Ansys bildet. Auch andere nicht GUI bezogene Tcl-Skripte sind Teil der Ansys-Distrubution.
Das heißt, Ansys MPADL kann Tcl/Tk genauso gut verstehen wie APDL, und das ist toll.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
