  ANSYS
  Fehlermeldung - Abbruch im Solver
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung - Abbruch im Solver (1979 / mal gelesen)
MegFinn
Sehen Sie sich das Profil von MegFinn an!   Senden Sie eine Private Message an MegFinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MegFinn
Inventor, ANSYS
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht lange mit ANSYS APDL und habe ein Problem im Solver.
Kann mir einer sagen, worauf diese beiden Fehlermeldungen hinweisen?
*** WARNING ***
Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
*** WARNING ***
A reference force value times the tolerance is used by the
Newton-Raphson method for checking convergence.  The calculated
reference FORCE CONVERGENCE VALUE = 9.02751732E-04 is less than a
threshold.  This threshold defaults to 1.0-2 or is specified as MINREF
on the CNVTOL command.  Check results carefully.
Ich habe im Solver einige Varianten ausprobiert (Savetimes, Substeps, Timesteps; automatisch erstellt oder vorgegeben), jedoch kommt es immer zu einem Abbruch in der nichtlinearen Lösung mit den selben Abbruchfehlermeldungen.
Auch der in der Meldung vorgeschlagene CNVTOL-Befehl hat mir nicht weiter geholfen.
Hattet ihr auch schon mal diese Abbruchmeldungen und wie habt ihr das Problem gelöst?
MCS02
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von MCS02 an!   Senden Sie eine Private Message an MCS02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCS02
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegFinn 10 Unities + Antwort hilfreich
genau kann ich dir nicht sagen, was die Warnmeldungen bedeuten, aber da es nur Warnings und keine Errors sind, dürften sie nicht der Grund sein, dass deine Simulation abbricht. Hast du nicht vielleicht noch irgendwo Error-Meldungen?
EDIT:
Bricht er denn wirklich ab, oder konvergiert die Simulation nicht? Die zweite Warnmeldung würde ich so interpretieren, dass der Kraftkonvergenzwert, den er zu erreichen versucht, extrem gering ist. Und vielleicht erreicht er ihn dann einfach nur nicht -> Simulation endet unkonvergiert?
[Diese Nachricht wurde von MCS02 am 20. Jan. 2016 editiert.]
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 23. Jan. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MegFinn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du genauer auf dein gebildetes Modell eingehst, könnte man dir sicherlich besser helfen.
Klar ist auf jeden Fall, dass Konvergenzprobleme vorliegen. Dies kann jedoch sehr viele Gründe haben.
Das lineare Lösen ist also möglich, da du explizit betonst, dass das nichtlineare Lösen zum Abbruch führt? Wenn ja, dann sollten deine Randbedingungen des Modells schonmal richtig sein und das Problem hat mit den nichtlinearen Eigenschaften zutun.
Marcel
