 | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: multiPlas für Ansys (1313 / mal gelesen)
Adam3321 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 18.01.2016
erstellt am: 19. Jan. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mit Ansys einen sandigen Boden simulieren. Es gibt in Ansys-Bibliothek leider kein Sand-material vorhanden. Ich habe danach gegoogelt und rausgefunden, dass man eine Materialbibliothek "MultiPlas" braucht. Es ist mir nach langem googeln nicht klar, wie das Ganze funktioniert und wo man sie herunterladen kann. Hat jemand schon Erfahrungen damit? Ich bin um jede Hilfe dankbar! Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jan. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam3321
Adam3321 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Hinweis. Diese Seite habe ich mir schon 10000 mal angeschaut. Ich verstehe trotzdem nicht, wie es funktioniert. Wo kann ich das herunterladen, oder ist das schon bei Ansys dabei (wie z.B. APDL). Gruß Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jan. 2016 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam3321
>>Wo kann ich das herunterladen, oder ist das schon bei Ansys dabei (wie z.B. APDL). Geldwerte Leistung wirst Du nicht einfach "herunterladen" können. Frage den Anbieter mal nach dem Preis. Und wenn Du die Theorie dahinter kennen lernen willst, ist der Anbieter wohl ebenfalls die beste Informationsquelle... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam3321
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 31. Jan. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam3321
Hallo, in Version 17 sind viele der von Dynardo entwickelten Modelle als neue Materialmodelle enthalten. Drucker Prager Concrete, jointed Rock, Cam-Clay... Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adam3321 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam3321
Hallo, ja, das ist (noch) so. ANSYS Student ist derzeit 16.2. Ich habe noch keine Info, wann sie auf R17 umgestellt wird. Deshalb ab und zu mal auf der ANSYS Seite nachschauen. Oder an einer Hochschule R17 nutzen. VG CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
