  ANSYS
  Variable Rayleigh-Dämpfung
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variable Rayleigh-Dämpfung (1134 / mal gelesen)
mathias1983
Sehen Sie sich das Profil von mathias1983 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias1983
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Für die Absorption von Wellen würde ich gerne eine Dämpfung in den Randbereichen einer Platte definieren. Die Idee ist hierbei die Rayleigh-Dämpfung in diesem Randbereich Abhängigkeit von der Koordinate zu steigern.
Gibt es in WB eine Möglichkeit dies umzustetzen? Auch gerne via Integration von APDL Befehlen in die WB Baumstruktur des Modells.
Alternativ könnte man das selbe mit der viskosen Dämpfung bzw. komplexen E-Moduls des Materials machen. Das Ergebnis sollte vergleichbar sein.
Ich hoffe mir kann jemand bei diesem "tricki" Problem helfen.
Ich arbeite mit Ansys WB 16.
Viele Grüße.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich richtig verstehe, du willst Dämpfung nur lokal modellieren. Wenn ja, dann Material mit  Viskositäteigenschaften ist ein Einsatz.
Das dürfte nicht schwierig sein, da die Viskositätsparameter haben idR nicht mit E-Modul zu tun.
Grüße, Moe
mathias1983
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt über diskrete Materialbereiche gelöst und jedem Bereich ein "neues" Material mit anderen Dämpfungsparameter zugeordnet. Ist zwar nicht so elegant wie ein APDL Befehl, aber erfüllt seinen Zweck.
Danke für die Hilfe. Viele Grüße.
