  ANSYS
  Vernetzung der Halbzylinder-Geometrie
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vernetzung der Halbzylinder-Geometrie (1793 / mal gelesen)
Adam3321
Sehen Sie sich das Profil von Adam3321 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam3321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam3321
erstellt am: 18. Jan. 2016 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine Halbzylinder-Geometrie laut (bild:soll) vernetzen. Alles was ich bis jetzt erreicht habe (bild:ist). Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Ich nutze Ansys WB 16.2 Studentenversion (schreibe gerade meine Abschlussarbeit).
Adam
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam3321 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wirklich sinnvoll, eine solche Vernetzung anzustreben?
In Ursprungsnähe würden dann sehr kleine bzw. sehr schlanke Elemente entstehen.
Wäre es nicht besser, den Halbzylinder in zwei Viertelzylinder zu teilen und mit der bisherigen Vernetzungsmethode weiter zu arbeiten?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Adam3321
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Ich möchte ein Beispiel nachrechnen (Bild). Dort wurde das Modell laut Abb(soll) vernetzt. Im Ansys-Buch steht, dass diese Art der Vernetzung (soll) für Rotationssegmente verwendet wird.  Für einen Viertelzylinder geht es und das Netz entspricht dann der Abb (soll). Für einen Halbzylinder geht es nicht. Es liegt meiner Meinung nach am Rotationssegment.
(sorry, wenn ich so dumme Fragen stelle. Ich beschäftige mich mit Ansys erst seit zwei Wochen.)
wosch
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam3321 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ja auch empfohlen, die Vernetzung mit zwei verbundenen Viertelzylindern zu machen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Adam3321
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, die zwei verbundene Viertelzylinder zu darstellen, die  unterschiedliche Flächen aufweisen (man kann sie einzeln anklicken). anbei Skizze
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam3321 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie im Anhang vielleicht?
Halbkreis mit kleinerem Radius im Zentrum skizzieren, extrudieren mit Operation "Slice Material" (Keine Ahnung, wie das in der deutschen Übersetzung heisst), dann "Form New Part"
/Edit: Wobei "Form New Part" auch die zwei Viertelzylinder im vorherigen Beitrag zusammenfügen würde.
[Diese Nachricht wurde von DeeJot am 19. Jan. 2016 editiert.]
Adam3321
erstellt am: 19. Jan. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
