  ANSYS
  Thermische Analyse von verschiedenen Materialien
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Thermische Analyse von verschiedenen Materialien (1848 / mal gelesen)
joergi
Sehen Sie sich das Profil von joergi an!   Senden Sie eine Private Message an joergi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joergi
erstellt am: 17. Jan. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin erst seit einigen Tagen mit ANSYS Workbench vertraut, habe aber einige Probleme eine effektive Thermosimulation mit ANSYS aufzustellen.
Es handelt sich um eine Aluminiumform, die Innen noch eine Kupferschicht hat.
|Aluminium|Kupfer|Aluminium|
Ich möchte halt wissen wie warm im Endeffekt das Kupfer wird (Wärmeübergänge Thermische Ausdehnung), die sich in einem Autoklaven befinden. Start- und Endtemperatur sowie Dauer sind mir bekannt.
Ich danke für jede Unterstützung.
MFG
Jörg I.
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joergi
Wie lautet denn Deine Frage bzw. welche sind die von Dir erwähnten Probleme?
Gruss,
roncaratil
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergi 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Student
Als Student solltest Du Dir Zugang zum ANSYS-Support verschaffen:
http://www.ansys.com/Products/Academic/Support-Resources
Dort findest Du dann auch Tutorials...
Rainer Schulze
joergi
erstellt am: 18. Jan. 2016 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
sind das  nur die die unter den Tab da aufgelistet sind oder muss man sich da irgendwo registrieren?
joergi
erstellt am: 18. Jan. 2016 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage lautet, ob mir jemand ein Tutorial dafür empfehlen könnte, wo was ähnliches gemacht wurde, damit ich dieses an mein Vorhaben adaptieren kann.
Wie erwähnt bin ich neu in der Thematik...
MFG
Jörg
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 18. Jan. 2016 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joergi
Ein Tutorial, wo was ähnliches gemacht wurde, kenne ich nicht.
Da Du neu in der Thematik bist, gehe ich aber davon aus, dass Du die bekannte Literatur (z.B. das Buch von Herrn Gebhardt "Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench") beschaffen hast und Du dich bereits Zugang zum ANSYS-Portal geschaffen hast (wie von Rainer Schulze vorgeschlagen). Wenn Du dort nicht fündig geworden bist, dann schildere bitte hier wo Du beim Aufstellen der Simulation Probleme hast.
Gruss,
roncaratil
Rainer Schulze
erstellt am: 18. Jan. 2016 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bringt das Leben so mit sich.
Aber in der Regel gibt es an den Ausbildungsstätten auch Einführungsseminare.
Wenn das so simpel wäre - wofür dann ein Studium absolvieren?
Wie steht es mit Deinem Latein? Studere = lernen, nicht "Malen nach Punkten".
Siehe angehängtes Bild.
http://resource.ansys.com/Resource+Library
Ich hoffe doch, Du brauchst keine fremde Hilfe, um ein paar Webseiten zu blättern???
Das ist alles nicht böse gemeint - aber FEM erlernt man nicht in drei Tagen. Die Vertriebsleute wollen ja dem Konstrukteur einreden, er könne mit ein paar Mausklicks zu guten Ergebnissen kommen. Aber wenn Du nicht wirklich verstehst, was Du da machst - wie kannst Du dann Deinen Ergebnissen vertrauen?
Rainer Schulze
joergi
erstellt am: 18. Jan. 2016 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider komme ich nicht darauf oder mache ich hier was falsch...
[Diese Nachricht wurde von joergi am 18. Jan. 2016 editiert.]
