  ANSYS
  Vernetzung zweier Voll-Zylinder
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Vernetzung zweier Voll-Zylinder (1570 / mal gelesen)
And001
Sehen Sie sich das Profil von And001 an!   Senden Sie eine Private Message an And001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für And001
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab: ich lege 2 Voll-Zylinder rechtwinkelig mittig-zentriert in ANSYS übereinander.
Frage:
Wie bewerkstellige ich eine saubere Vernetzung dieser 2 Voll-Zylinder; sodass diese ein rechtwinkeliges Eckteil bilden? Wie gehe dazzu bei ANSYS vor? Konkrete Befehle?
Wie entferne (bzw. abspalte) ich die Stellen der Zylinder die über der rechtwinkligen Veretzung hinausragen?
Wie verrunde ich die Ecke?
Zum besseren Verständnis:
-Die Verbindungsschnittfläche der 2 rechtwinkelig aneinanderliegenden Voll-Zylinder hat einen Winkel von 45 Grad jeweils zum Querschnitt beider Voll-Zylinder.
-Die rechtwinklig zueinanderligenden Zylinder sind an der Vernetzungsstelle verrundet, sodass ein sauberer Übergang zwischen den beiden Zylindern besteht
biserhige Idee:
-rechtwinklige Ausrichtung zweier Voll-Zylinder
-lineare Oberfläche mit einem Winkel von 45 Grad zu den Voll-Zylindern aufziehen
-nicht verwendete Teile der Zylinder abspalten
-die rechtwinklige Ecke mit variablen Radius verunden (mittels zusätslichen Hilfs-Ebenen)
Ich bin um jede Hilfe dankbar! Danke!!
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo And001
Bevor man zur Vernetzung kommen kann:
- Mit welcher CAD-Software zur Aufbereitung der Geometrie arbeitest Du? ANSYS Design Modeler? ANSYS SpaceClaim? Weitere?
- Welche ANSYS-Lizenz hast Du und was möchtest Du mit den Zylindern machen?
Gruss,
roncaratil
And001
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Ich benutze "Ansys Academic Research" "Release 14.0" für "linx6".
- Hintergrund meines vorhabens ist: Ich möchte dem Eisenkern eines dreiphasigen  Transformators (in dreischenkelausführung) modellieren. Dabei soll der Querschnitt des Eisenkerns der einfacheitshalber Rund sein.
Dazu möchte ich eine Ecke aus 2 Zylindern anfertigen entsprechend folgendendem Vorgehen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Duckbone/rohrmitbeschreibung.pdf
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo And001
Sorry wenn ich vielleicht etwas nicht verstehe, aber: Die von Dir gelieferte Beschreibung bezieht sich anscheinend auf einer CAD-Software und zeichnet den Vorgehen zur Erstellung der gewünschten Rohrkonstruktion auf. Somit hier erneut meine Frage: Mit welcher CAD-Software zur Aufbereitung der Geometrie arbeitest Du? Bevor Deine Konstruktion vernetzt werden kann, muss sie gezeichnet werden!
Gruss,
roncaratil
And001
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von roncaratil:
Hallo And001
Gruss,
roncaratil
Hallo roncaratil,
Ich zeichne sie mittels Pre-prosessing von Ansys wie z.B. mit Befehle wie
cylind,rad1,rad2,z1,z2,theta1,theta2
D.h. Modellierung der Geometrie, gestütst auf CAD-Visualisierung. Aber der Entwurf geschieht durch Implementierung selber.
Grüße And001
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And001 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Kerne nicht geblecht?
Dann wäre es doch viel einfacher, sie aus Quadern zusammenzusetzen.
So habe ich das bisher gemacht.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
And001
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
Klar könnte ich die aus quadern zusammensetzen, aber das würde die naschließende FEM Simulation der Flüsse unnötig verkomplizieren.
Die Rechteckigen Blechpakete sollen ja ohnehin idealerweise gestapelt eine Runde Form ergeben.
wosch
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And001 10 Unities + Antwort hilfreich
and001.txt
In der Anlage eine (allerdings sicherlich nicht befriedigende) Variante.
Eine andere Möglichkeit wäre, von einem Blechschnitt ausgehend, Blechbündel mit veränderlichen Abmessungen übereinander zu stapeln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 15. Jan. 2016 editiert.]
wosch
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Beispiel für die zweite Variante.
Sicherlich lässt sich die Schichtung verfeinern.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eine Variante.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
And001
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, das hat mir sehr weiter geholfen.
(Anmerkung für andere mit selber Porblematik: mit command vlist zu löschende Voluminas der Schnittelemente raussuchen, löschen und fertig)
