  ANSYS
  Ansys Workbench Phasenwechsel Eis/Wasser
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Workbench Phasenwechsel Eis/Wasser (1938 / mal gelesen)
cseitz
Sehen Sie sich das Profil von cseitz an!   Senden Sie eine Private Message an cseitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cseitz
erstellt am: 13. Jan. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich muss mit Ansys Workbench 15.0 einen Phasenübergang von Eis zu Wasser und umgekehrt simulieren. Ich habe schon einige Varianten probiert, komm aber immer wieder bei einem konstanten Temperaturverlauf für die min. und max. Temperatur raus und schaff es nicht dne Phasenwechsel letztendlich darzustellen. Kann mir jemand ein Tutorial oder ähnliches empfehlen, wo das Thema Phasenwechsel in Ansys genau erklärt wird bzw. weiß jemand von welchen Einstellungen (Enthalpie, Wärmeleitfähigkeit etc.) der Phasenwechsel abhängt?
Wäre sehr sehr dankbar für Ratschläge, da davon eine Semesternote abhängt!
Grüße,
cseitz
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Jan. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cseitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasserspalt.txt
Das habe ich mal mit ANSYS-Classic gemacht. Siehe Anhang.
(Zum Testen die Anweisungen zeilenweise mittels Zwischenablage in die Befehlszeile von Classic eingeben.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Jan. 2016 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cseitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Student solltest Du Dir Zugang zum ANSYS-Support verschaffen:
http://www.ansys.com/Products/Academic/Support-Resources
Die folgenden Dokumente musst Du dann im passenden Pfad für Studenten suchen:
Multiphase Modeling with ANSYS Fluent 16.0
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge%20Resources/Tutorials%20&%20Training%20Materials/Training%20Files/Multiphase+Modeling+with+ANSYS+Fluent+16.0
Multiphase Modeling with ANSYS CFX 16.0
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge%20Resources/Tutorials%20&%20Training%20Materials/Training%20Files/Multiphase+Modeling+with+ANSYS+CFX+16.0
Für weitere Tutorials suche nach "multiphase"...
Rainer Schulze
cseitz
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Hinweise! Ich probier das mal aus.
