  ANSYS
  Frage zu Lagrange-Kontakt
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Frage zu Lagrange-Kontakt (2718 / mal gelesen)
Chris90
Sehen Sie sich das Profil von Chris90 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris90
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
ich hätte da mal eine Frage bzw. ein Problem mit den Kontakt-Algorithmen.
Und zwar sitze ich gerade an meiner BA, bei der ich in einer statischen Simulation einen Druckring in ein Verformungsrohr schiebe. Das ganze rechne ich in 2D, da das Rohr ohnehin rotationssymmetrisch ist.
Ziel ist es das Kraftniveau, welches ich am Fixed Suppport auslese, bei Verschiedenen Wandstärken, Druckwinkeln etc. herauszufinden.
Bei der Untersuchung, welchen Einfluss die Kontakt-Algorithmen haben, stellte sich heraus, dass das Kraftniveau bei dem Pure Penalty und Augmented-Lagrange Verfahren exakt gleich ist, jedoch das Normal-Lagrange Verfahren komplett aus der Reihe fällt.
- Um plastisches Materialverhalten zu erhalten habe ich Bilineare Materialkennwerte hinterlegt.
- Der Kontaktdruck ist bei dem Normal Lagrange etwa doppelt so hoch
- und auch der Frictional Stress ist etwa 1/3x größer
Hat da jemand eine Idee, woran das liegen kann? Wird die Reibung in dem Fall nicht berücksichtigt?!
Würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jan. 2016 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal mit extrem feinem Netz in der Umgebung der Stelle, wo du das Kraftniveau misst, versucht? Kraftniveau am Kontakt dürfte neben Kontakt-Algorithmen von Netz abhängen.
Grüße, Moe
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die ausgegebene Kraft die (axial Komponente) am Remote Displacement?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
