  ANSYS
  Tangentenmodul
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tangentenmodul (1734 / mal gelesen)
Simon1989
Sehen Sie sich das Profil von Simon1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon1989
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass mein Modell bei höheren Drücken keine Konvergenz erreicht.
Dieses Problem lässt sich durch Eingabe eines Tangentenmoduls lösen.
Allerdings benötigt man ein größeres Tangentenmodul, je höher der Druck wird.
Dies verfälscht natürlich die Ergebnisse, außerdem möchte ich erst einmal die Berechnungen mit einem Tangentenmodul von 0 durchführen.
Weiß jemand eine Lösung für das Problem? Oder kann mir erklären womit diese Verhalten zusammen hängt?
fini
/clear
/FILNAME,HYDAUFWEITEN
/PREP7
!Geometrie Eingabeparameter[mm]
dia=10 !Außendurchmesser Rohr
ti=1 !Wandstärke Rohr
gap=0.1 !Lücke zwischen Rohrplatte und Rohr
!Aufweitdruck
pi=2600 !Druck in bar
!Geometrie berechnete Radien
RAA=40 !Außenradius Rohrscheibe
RAI=dia/2+gap !Innenradius Rohrscheibe
RIA=dia/2 !Außenradius Rohr
RII=dia/2-ti !Innenradius Rohr
!Meshing
nU=50 !Anzahl der Unterteilungen in Umfangsrichtung
nRP=30 !Anzahl der Unterteilungen in radialer Richtung, Platte
nRR=3 !Anzahl der Unterteilung in radialer Richtung, Rohr
!Model POINTS Rohrscheibe
K,1,RAI,0,0,
K,2,RAA,0,0,
K,3,0,RAA,0,
K,4,0,RAI,0,
!Model POINTS Rohr
K,5,RII,0,0,
K,6,RIA,0,0,
K,7,0,RIA,0,
K,8,0,RII,0,
K,9,0,0,0, !Mittelpunkt
!LINES
L,1,2
LARC,2,3,9,RAA
L,3,4
LARC,4,1,9,RAI
L,5,6
LARC,6,7,9,RIA
L,7,8
LARC,8,5,9,RII
!AREAS
AL,1,2,3,4
AL,5,6,7,8
!Element Data
et,1,plane183 !definiert Element plane183 als Element type 1
et,2,CONTA175 !definiert Element CONTA171 als Element type 2
et,3,TARGE169 !definiert Element TARGE169 als Element type 3
!KEYOPT,2,5,1 !Close Gap
!KEYOPT,2,9,1 !Exclude gap
! Material 1
mp,ex,1,212000 !weist Material 1 E=200000 MPa
mp,nuxy,1,0.3 !weist Material 1 v=0.3
!tb,biso,1
!tbdata,,300,0
!Material 2
mp,ex,2,200000
mp,nuxy,2,0.3
tb,biso,2 !nicht lineare Materialeigenschaften, bilinear isotopic hardening
tbdata,,268,0 !definiert Fließgrenze und Tangentenmodul
!Real Konst. Target Element
r,10,RAI
!Meshing Sizing
lsel,s,,,2
lsel,a,,,4
lsel,a,,,6
lsel,a,,,8
lesiz,all,,,nU
alls
!Platte, radial
lesiz,1,,,nRP,10
lesiz,3,,,nRP,1/10
!Rohr, radial
lesiz,5,,,nRR
lesiz,7,,,nRR
!Meshing Area 1 und Materialübergabe
asel,s,area,,1 !selektiert Fläche 1
aatt,1,,1, !weist der Fläche 1 die Materialeigenschaften 1 zu
CM,_Y,AREA  !MESHING/MESH/AREAS/MAPPED/3OR4SIDE
ASEL, , , ,1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
MSHKEY,1
AMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
alls
!Meshing Area 2 und Materialübergabe
asel,s,area,,2
aatt,2,,1,
ASEL, , , ,2
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
MSHKEY,1
AMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
alls
!Kontakt
real,10
lsel,s,,,6 !selektiert Linie 6
nsll,,1
type,2 !CONTA Element
esurf !erzeugt Elemente auf der Oberfläche
alls
lsel,s,,,4 !selektiert Linie 4
nsll,,1
type,3
esurf
alls
!Boundarys and Forces
DL,1,,UY,0
DL,3,,UX,0
DL,5,,UY,0
DL,7,,UX,0
/solu
!ANTYPE,4 !transient
NLGEOM,on
NSUBST,500
kbc,0
TIME,1
SFL,8,PRES,pi*0.1            !Pressure
LSWRITE,1,
Time,2
SFLDELE,8,PRES
LSWRITE,2,
lssolve,1,2,1,
