  ANSYS
  Konvergenz an einem Kontaktpunkt
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Konvergenz an einem Kontaktpunkt (1539 / mal gelesen)
cH33zBurGer
Sehen Sie sich das Profil von cH33zBurGer an!   Senden Sie eine Private Message an cH33zBurGer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cH33zBurGer
Ich verwende Ansys 16.1 Workbench.
erstellt am: 10. Jan. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss nun einen weiteren Thread (in Bezug auf diesen: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008814.shtml) aufmachen, da ich einfach nicht weiter komme. Es handelt sich um eine Flansch-Rohr-Verbindung, bei der ich die Spannung an der kritischen Stelle auswerten will. Im Gegensatz zum vorherigen Thread ist das Modell nun ein Halbmodell und es haben sich ein paar Maße geändert.
Das Problem: Wenn ich das Netz verfeinere, erreiche ich keine Konvergenz (siehe Abbildungen). Ich habe folgende Einstelungen ohne Erfolg ausprobiert:
Penalty (und Aug. Lagrange, gleiches Ergebnis) mit einer Dämpfung von bis zu 0,01 (Update Stiffnes = Never), MPC und Lagrange bringen ebenfalls nichts. Bei Werten von kleiner als 0,01 kommen keine sinnvollen Spannungen mehr raus.
Analyseeinstellungen: Newton-Raphson (alle Varianten), Line Search, Stabilization.
Anstatt einer Kraft eine Verschiebung aufgeben (identisches Ergebnis).
Unter Stepcontrols bis zu 25 Steps und bei den ersten drei Steps jeweils 10 Substeps.
Das Netz, welches von Rainer Schulze angesprochen wird (Knoten auf Knoten) bekomme ich mit dem Befehl Contact Sizing nicht hin. Die Netzgenerierung dauert zwar ewig, jedoch ist das Netz exakt gleich wie ohne diesen Befehl oder die beiden Netzte sind nicht identisch.
Die Konvergenz wird nur auf einer Seite aufgebracht und zwar auf zwei Teilflächen, um Ansys daran zu hindern, wo anders das Netz zu verfeinern. Es wird also nur das Rohr verfeinert, das Netz des Flansches bleibt gleich.
Bilder zu den Randbedingungen usw. sind angehängt.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, eine sinnvolle Spannung zu erhalten!
Viele Grüße und Danke bereits jetzt schonmal!
PS: Bei zu wenig Informationen lade ich gerne noch viel mehr hoch
Edit: Die Materialien sind Stahl-Stahl.
[Diese Nachricht wurde von cH33zBurGer am 10. Jan. 2016 editiert.]
