  ANSYS
  ungültige oder fehlende Ergebnisdatei
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  ungültige oder fehlende Ergebnisdatei (4960 / mal gelesen)
fappes
Sehen Sie sich das Profil von fappes an!   Senden Sie eine Private Message an fappes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fappes
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 08. Jan. 2016 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einer statisch-mechanischen Analyse folgende Fehlermeldung:
Im Postprocessing-Modul ist ein Fehler aufgetreten: ungültige oder fehlende Ergebnisdatei.
Die Ergebnisdatei C:\Simulation\dp0\SYS\MECH\file;rst kann nicht geöffnet werden.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Genug Speicherplatz ist vorhanden. Zudem ist mir aufgefallen, dass es meistens nach der adaptiven Netzverfeinerung mit Konvergenzprüfung auftritt. Die erste Vernetzung läuft durch und die Datei file;rst wird erstellt. Verfeiner ich dann das Netz, kommt am Ende der Berechnung die Fehlermeldung und die Datei file;rst ist weg. Die Lösung kann auch nicht fortgesetzt werden, die einzige Möglichkeit ist Daten zurücksetzen und neu berechnen, aber dann taucht der Fehler wieder auf... Ich verzweifel daran
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke im Voraus.
Beste Grüße
Fabian Reil
[Diese Nachricht wurde von fappes am 08. Jan. 2016 editiert.]
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2016 02:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fappes 10 Unities + Antwort hilfreich
Sudentenversion mit begrenzter Knoten-Anzahl?
Kommst du vielleicht mit Mesh-Inflation davon und dann ist noch eine Option, verfeinerung nur bei Kurven oder so? (Habe die englische Version)
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Jan. 2016 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fappes 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS liefert Dir nicht nur kurze Pop-Up-Fehlermeldungen.
Schau doch mal nach dem Fehlerprotokoll...
Rainer Schulze
fappes
erstellt am: 09. Jan. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die sehr lange Solverausgabe durchforstet und bin auf folgendes gestoßen:
There is not enough memory for the Distributed Sparse Matrix Solver to
proceed.  Please increase the virtual memory on your system and/or
increase the work space memory and rerun ANSYS.  The memory currently
allocated by ANSYS = 5804 MB.  The memory allocation attempted = 3428
MB.  The largest block of ANSYS memory available for the Distributed
Sparse Matrix Solver = 124 MB.
Ich glaube das ist die Ursache des Fehlers.
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fappes 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche das Netz so klein wie moeglich zo halten. Das verringert auch die Rechenzeit fuer den Solver.
Rainer Schulze
erstellt am: 09. Jan. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fappes 10 Unities + Antwort hilfreich
>>There is not enough memory ...
Ja, so isses wohl.
Du scheinst nur 8GB RAM zu haben.
Das ist schon bei anspruchsvollen CAD-Modellen wenig.
Wir gönnen unseren Berechnungsingenieuren 48GB und haben sogar über 128GB diskutiert. (Die FEM-Berechnungen sind wahre "Speicherfresser". Und man möchte ja auch recht genau rechnen...)
Das kann man aber jetzt auch hübsch falsch verstehen...
Nicht die Weite des Netzes, sondern die Anzahl von Knoten und Elementen. Aber ein zu grobes Netz liefert fragwürdige oder gar völlig falsche Ergebnisse.
Rainer Schulze
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2016 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fappes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
es versucht dann, alle Knoten klein zu machen, hilft meist nicht viel, dauert nur ewig. Vielleicht musst du selber die Stellen suchen, die du verfeinern willst. Ist am Ende schneller (als bis jetzt kein Ergebnis)
Kannst du Bilder hochladen?
fappes
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche es heute mal manuell zu vernetzen. Die maximal Spannung tritt  in der Lagerstelle (fixierte Lagerung) auf, weshalb ich davon ausgegangen bin das es sinnvoll wäre adaptiv zu vernetzen. So hätte ich anhand des Konvergenzverlaufs gut beurteilen können, ob eine Singularität vorliegt oder die Lösung konvergiert. Ich habe Probleme dies beurteilen zu können, weil mir die nötige Erfahrung fehlt. An der Uni wurde mit der Tipp mit der Konvergenzprüfung gegeben, gibt es Alternativen?
Ein Bild kann ich leider nicht hochladen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
Fabian Reil
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fappes 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts gegen die adaptive Netzverfeinerung.
Aber je besser die Startbedingungen (je besser DEINE Vorarbeiten) desto größer die Aussicht auf Erfolg.
Das solltest Du anhand Deines Modells selber beurteilen können.
ANSYS ist schon sehr gut, aber das eigenständige Denken kann einem kein Programm abnehmen.
Shit in -> shit out.
Jede Unstetigkeit wie z.B. scharfe Kanten oder Krafteinleitung in einem einzelnen Knoten birgt ein Risiko...
Rainer Schulze
fappes
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem eigenständigen Denken haben Sie natürlich recht, aber man möchte ja trotzdem das Berechnungsmodell so realitätsnah wie möglich getalten. In meinem Fall geht es um eine Bauteiloptimierung (Blechstärken-Reduktion) und ich möchte den Ist-Zustand mit dem optimierten vergleichen. Da in der Lagerstelle die max Spannung herrscht, wollte ich diesen Bereich hinreichend vernetzen, um ihn vergleichen zu können.
Die Lagerstelle an sich wird garnicht verändert, sondern nur die Blechstärke um die Lagerstelle. Demnach könnte ich mir alternativ vorstellen, den Bereich der fixierten Lagerung aus dem Vergleich auszuschließen. Also den Bereich der Blechreduktion fein vernetzen und vergleichen. Sehen sie das auch so?
Danke.
Fabian Reil
[Diese Nachricht wurde von fappes am 11. Jan. 2016 editiert.]
