  ANSYS
  Knoten an Koordinate auslesen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knoten an Koordinate auslesen (3528 / mal gelesen)
mathias1983
Sehen Sie sich das Profil von mathias1983 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias1983
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Knotenverschiebung in y-Richtung an einer bestimmten Koordinate auslesen.
x_pos=0  !Startposition
dx=0.001 !Inkrement
*do,k,1,10,1 !10 Punkte auslesen
nsel,s,node,,node(x_pos,0,0) !Knoten an Koordinate selektieren
*get,n_min,node,,num,max !erste knotennummer falls Mehrfachselektion
*get,uy,node,n_min,u,y !Verschiebung ermitteln
x_pos=x_pos+dx
*enddo
Der erste Punkt wird richtig ausgelesen, doch anschließend ließt das Script immer nur weiter den ersten Punkt aus und die Selektion der Knoten verharrt am ersten Knoten. Wenn ich mit nsel,s,node,,node(x_pos,0,0) die Auswahl am Ende der Schleife vor x_pos=x_pos+dx deselektiere, dann wird ab der zweiten Schleife überhaupt kein Knoten mehr ausgewählt und die Auswahl liefert den Wert 0 zurück.
Über einen Hinweis zur Sache freue ich mich sehr.
Mathias Diekjakobs
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso können mit
mehrere Knoten selektiert werden?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
mathias1983
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie haben natürlich recht. Der Befehl
ist überflüssig, da ich nur einen Knoten selektiere bzw. mir kein Beispiel einfällt an dem zwei Knoten sich an ein und der selben Koordinate befindet. Trotzdem habe ich das o.g. Problem.
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mathias1983
Mit dem Befehl NODE(x_pos,0,0) wird einen Knoten in der Nähe der angegebenen Koordinaten ausgewählt. Aus der *GET-Hilfe: "NODE(x,y,z) returns the number of the selected node nearest the x,y,z location". Bist Du sicher, dass mit dem Inkrement x_pos=x_pos+dx der "nearest node" ein anderer ist?
Gruss,
roncaratil
mathias1983
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roncaratil,
der Hinweis ist gut aber das habe ich bereits geprüft. Das Netz hat eine Kantenlänge von 0.001m und die Schrittweite dx ist ebenfalls 0.001m.
Habe auch "händisch" iteriert und dann funktioniert es, aber wie gesagt immer nur in der ersten Schleife.
VG
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 08. Jan. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mathias1983
Ich bin nicht mehr sicher, aber muss man nicht, nachdem man Knoten mit "NSEL,S" ausgewählt hat, mit "NSEL,ALL" oder "ALLSEL" die Auswahl zurücksetzen, damit man wieder mit "NSEL,S" die nächsten Knoten auswählen kann?
Gruss,
roncaratil
wosch
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Die in Frage kommenden Knoten selektieren
die niedrigste Knotennummer ermitteln
die Knotenanzahl ermitteln
in einer Schleife bis Knotenanzahl
Verschiebung für niedrigste Knotennummer auslesen und unter neuem Namen abspeichern
den nächstliegenden Knoten ermitteln  (nnear)
den schon ausgelesenen Knoten wegselektieren
vom aktuellen Knoten die Verschiebung auslesen und unter neuem Namen abspeichern
bis Schleifenende
Wenn dies Hinweise nicht ausreichen, dann bitte melden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 08. Jan. 2016 editiert.]
mathias1983
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roncaratil,
das war genau richtig. So funktioniert das Script wie gewünscht (in allen Raumrichtungen):
dx=0.001 !Inkrement
x_pos=x_pos+dx
allsel
*enddo
Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass man darauf achten sollte, dass die Schrittweite dx mindestens so groß wie das Netz sein sollte um eine Doppelauswahl zu vermeiden oder man baut halt noch eine Abfrage rein.
Danke für eure wertvolle Hilfe.
Viele Grüße!
