  ANSYS
  Aktuelle Simulationszeit auslesen
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Aktuelle Simulationszeit auslesen (1551 mal gelesen)
mathias1983
Sehen Sie sich das Profil von mathias1983 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias1983
erstellt am: 04. Jan. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Einfache Frage: Ich führe eine transiente Rechnung in ANSYS WB 16 durch und definiere meine Zeiteinteilung über Substebs. Zu jedem Substep lese ich über ein APDL Script die Knotenverschiebungen aus und speichere diese in einem Vektor und letztenendes in einer Datei. Frage: Wie kann ich zu jedem Substep die aktuelle Simulationszeit im nachhinein auslesen (würde diese immer in die erste Spalte schreiben).
Viele Grüße,
Mathias
Ausschnitt aus dem Befehl:
set,1 !Zeitschritt auswählen
*get,subst,active,0,solu,ncmss !Anzahl der Substeps auslesen
*dim, ausgabe,,subst,1 !Daten Vektor definieren
*do,i,1,subst,1 !Schleife über Substebs
set,1,i !Auswahl Substep
*get,ux,node,254,u,x !Auslesen Verschiebung im Substep an bestimmten Knoten
ausgabe(i,1)=ux !...und in Vektor speichern
*enddo
! Daten in Datei schreiben
*cfopen,C:\Ansys\xmaxf,txt,, !Datei erstellen
i=1
*vwrite,ZEIT(i), ausgabe(i,1)  <-- Simulationszeit in die erste Spalte
(3x,F12.6';',3x,F18.10)
*cfclos !Datei schließen
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mathias1983
Hier ein Ausschnitt aus einem Makro von mir zum Abspeichern der Resultate samt Zeitvektor (wird im /post26 ausgeführt). Ist sicher nicht die perfekte Lösung, es funktioniert aber. Vielleicht hilft dir das weiter.
Code:
        /com,Loesungen auslesen --------------------------------------------------------------------------------//
        nsol,2,OutputKnoten(i),OutputDOFs%i%                    ! Loesungen auslesen
        vget,Loesung%i%,2                                      ! Loesungen speichern
        /com,Zeitvektoren auslesen -----------------------------------------------------------------------------//
        *get,AnzahlZeitschritte%i%,parm,Loesung%i%,dim,x        ! Laenge des Loesungsvektors ermitteln
        *dim,TimeVector%i%,array,AnzahlZeitschritte%i%          ! Parameter initialisieren
        *do,j,1,AnzahlZeitschritte%i%,1                        ! DO-Schleife ueber alle Zeitschritte
            *get,TimeVector%i%(j),vari,1,rset,j                ! Zeitwert herauslesen
        *enddo                                                  ! Ende der DO-Schleife
Gruss,
roncaratil
mathias1983
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort. Das wird mir helfen.
Ich habe im ersten Schritt mit der Annahme konstanter Schrittweite bzw. Substeps einfach die Zeitinkremente aufaddiert und in die erste Spalte geschrieben. Sobald ich eine sauberere Lösung habe, lasse ich es wissen.
VG
